  Werte Koordinatensystem übertragen
Autor Thema:  Werte Koordinatensystem übertragen (2892 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
gibt es eine Möglichkeit die Werte eines Koordinatensystems (6Maße) über die Funktion "Editieren"
auf ein anderes Koordinatensystem zu übertragen (nicht Definition editieren!!!)
Problem: variable (flexible) Maße in Baugruppen sind nur durch editieren änderbar (mit Pro/Assembly)
gruss weko
leben und leben lassen!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit Beziehungen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017474.shtml#000015
HTH
Servus Alois
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl
ja, guter Ansatz aber ich muß die Werte erst immer in den Beziehungen definieren
durch Zufall habe ich herausgefunden, daß man die zwei Koordinatensysteme gleichzeitig in den Editiermodus bringen kann und mit "copy and paste" die Werte hin und her kopieren kann
nicht optimal aber geht doch zügig; nur man weiß nicht ob die Werte negativ oder posetiv sind muß man nochmals bei Bedarf mit (-) nacheditieren
aber trotzdem 10 points
gruss weko
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 25. Jul. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Edith meint: Hilft wohl nicht in diesem Fall. Die Problemstellung ist erst beim erneuten Lesen ins Auge gefallen.  Aber vielleicht hilft es anderen.
KOS kopieren machen wir hier über ein Makro:
Code:
mapkey kosc @MAPKEY_LABELmeasure transform;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNaMeasureTransform` ;@MANUAL_PAUSEKoordinatensysteme wählen;\
mapkey(continued) ~ Activate `na_transform` `info_btn`;\
mapkey(continued) ~ Select `texttool` `MenuBar`1  `FileMenu`;~ Close `texttool` `MenuBar`;\
mapkey(continued) ~ Activate `texttool` `SaveAsPushButton`;~ Activate `file_saveas` `OK`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `texttool` `textPH.TextArea`;~ Activate `texttool` `CloseButton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `na_transform` `ok_btn`;
Erstes KOS anklicken. Makro ausführen. Zweites KOS anklicken. Makro fortführen.
Jetzt neues KOS erstellen und Versatztyp aus Datei. In deinem Arbeitsordner sollte jetzt eine Datei mit dem Namen info.trf liegen. Diese öffnen und fertig ist dein neuen KOS.
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 25. Jul. 2012 editiert.]
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch einen!
Koordinatensystem erzeugen:
Voraussetzung: Teil T ist in Baugruppe B über normale Einbaubedingungen verbaut. In B oder einer Komponente von B existiert bereits ein Koordinatensystem an der richtigen Position.
Vorgehen: T in B aktivieren, neues K-Sys erzeugen, als Referenz das K-Sys der Baugruppe oder der anderen Komponente wählen, DANN ohne "Definition editieren" zu verlassen, innerhalb von T ein anderes (Standard-)K-Sys wählen.
Ergebnis: Das in T neu-erzeugte K-System hat genau die gewünschte Position, und referenziert ausschließlich das Standard-K-Sys innerhalb von T.
Hilft uns oft...
Smoochy.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NicoFTB
mapkey geht nicht????
habe W4/M150
was macht das Makro
erstellt eine Messung von Cordi1 nach Cordi2 als Transform ok
schreibt keine txt.Datei;
0.52991926 0.00000000 -0.84804810 -413.61977215
0.00000000 1.00000000 0.00000000 -37.50000000
0.84804810 0.00000000 0.52991926 -284.78332473
wie kommen die Werte in die Textdatei??  ...texttool...
wo finde ich Kos Versatztyp aus Datei?? habe ich gefunden "kartesisch"
Pfeil nach unten
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 25. Jul. 2012 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habs eben nochmal getestet. Bei mir haut's hin.
1. Grund-KOS wählen
2. Mapkey starten (in diesem Beispiel "kosc")
3. Versatz-KOS auswählen (zB aus einem PRT welches vorher eingebaut wurde)
4. jetzt erst "Wiederaufnehmen" betätigen
-fertig-
Im nächsten Schritt
1. Neues KOS erzeugen
2. Grund-KOS wählen
3. Versatztyp: "Aus Datei"
4. Datei auswählen (info.trf)
5. OK
-fertig-
Nico
Smoochy
immer der Schuldige
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leute, das Ergebnis ist genau das gleiche, auf das ich auch komme - ohne Mapkey und noch mit viel weniger Klicks...
Die Beschreibung ist vielleicht etwas konfus, aber probiert es mal wie oben beschrieben aus. Ich bin da irgendwann drübergestolpert - vorher bin ich auch über die Trafo-matrix gegangen - es hat bisher immer funktioniert!
Smoochy.
PS: Versuche mal es wie Nico in eine Klick-Reihenfolge zu bringen:
2. Versatz-KOS wählen
3. Grund-KOS wählen
4. OK
-fertig-
[Diese Nachricht wurde von Smoochy am 25. Jul. 2012 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Jul. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@NicoFTB
wie kann ich ohne Mapkey die info.trf speichern erzeugen
ob Pfeil auf "gespeichert oder auf "schnell" steht,
es wird nichts gespeichert
oder gibts da wo ein save_as?
habs gefunden!!
auf blaues "i" rechts klicken und im geöfnetem Textfenster save_as.....
gruss weko
