 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Fase in Baugruppe (6411 mal gelesen)
Pimsti Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 197 Registriert: 17.01.2006 Wildfire 5.0 Win XP Professional NVIDIA GeForce 6600 GT AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz) 1 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich richtig recherchiert habe (und in der Praxis auch sehe) ist in einer Baugruppe keine Modellierung mit dem Fasen-Tool möglich. Wenn nein: Muss ich hier bei ProE noch was einstellen? Wenn ja: Was hat das für einen Sinn? Denn ich brauche das ständig das bei unseren Schweißkonstruktionen danach in der Bearbeitungsbaugruppe Fasen eingezeichnet werden müssen, die später gefräst werden. ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 21. Jul. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
in ProE kann man in der Baugruppe kein Material zufügen. Da eine Fase oder Rundung das potenziell erlauben sind sie in der Baugruppe nicht zugelassen. Hier musst du Materialschnitte machen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da schränkt aber die Produktivität sehr ein ist auch unlogisch?! Ich könnte ja auch mit dem Extrudieren-Tool etwas hinzufügen indem ich die Skizze an den bestehenden Teil anstelle. Das lässt er aber nicht zu bzw. kann ich ja nur schneiden. Es kann halt kein Material aufgebaut werden. Also hier hat ja ProE implizit die Logik drinnen die Gemotrie nur zum "Material entfernen" zu zulassen. Warum soll sowas nicht auch bei Fasen oder Rundungen gehen? Ist ja nur eine "Kleinigkeit zu implementieren"? Da ich selbst Softwareentwickler bin, kann ich dies nicht verstehen, außer man hat hier nicht weit genug gedacht. Um die Frage nochmals zu präzissieren - woran liegt dann der Unterschied unter der Verwendung des "extrudier-Tools" und des Fasen Tools? ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Zitat: Original erstellt von Pimsti: - woran liegt dann der Unterschied unter der Verwendung des "extrudier-Tools" und des Fasen Tools?
Im Extrudier- oder Drehtool ist explizit einstellbar, ob Material entfernt oder hinzugefügt wird. Beides auf einmal ist nicht möglich. Bei Fasen und Rundungen ist dies jedoch sehr wohl möglich (Übergang einer Außenrundung in eine Innenrundung) und kann nicht durch Blockieren der Umschaltmöglichkeit verhindert werden. BTW bin ich der Meinung, dass die Entwickler hier schon weit genug gedacht haben. Die Anwender möchten hier jedoch den gewohnten Service aus dem Teil auch in Baugruppen nutzen, was aber eben Materialerzeugungen zulassen würde. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Jul. 2012 03:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Zitat: Original erstellt von Pimsti: ...Denn ich brauche das ständig das bei unseren Schweißkonstruktionen danach in der Bearbeitungsbaugruppe Fasen eingezeichnet werden müssen...
Kein Problem. Solche Fasen werden aber als so genannte Nahtvorbereitungs-KE's erstellt. Bei eingestellten 45 Grad, erhälst Du nichts anderes als die gewünschten "Baugruppen-Fasen", nur heißen sie halt nicht Fase, sondern "Nahtvorbereitung", oder "Öffnungswinkelschnitt" HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 24. Jul. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
MarvHRO Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 08.06.2012 Mechanica
erstellt am: 28. Jul. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Hallo, Ich habe ein ähnliches Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe eine Baugruppe aus einem zylindrischen Behälter welcher an 4 Halterungen eingespannt ist und an welchem eine Statische Analyse durchgeführt werden soll. Jedoch entstehen durch den Übergang von den Halterungen zum Behälter Singularitäten, vermutlich durch die Kanten an der Kontaktfläche. Ich habe gelesen das kleine Rundungen in dem Bereich das Problem lösen könnten. Doch wie genau erstelle ich diese in einer Baugruppe? Vielen Dank, Marv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Zitat: Original erstellt von MarvHRO: ...Ich habe gelesen das kleine Rundungen in dem Bereich das Problem lösen könnten. Doch wie genau erstelle ich diese in einer Baugruppe?
Moin Marv, es gibt (noch) keine einfache Lösung. Es wäre beispielsweise möglich, die Rundungen per "Zug-KE mit variablem Schnitt" zu erstellen. Also die betroffenen Kanten jeweils als "Leitkurve" zu wählen und den Rundungsquerschnitt zur Materialentfernung zu skizzieren. Material hinzufügen in Innenecken geht in Baugruppen nicht. Macht ja auch Sinn! Es kann ja nicht sein, dass die Einzelteile nur durch bloßes zusammenschrauben wachsen. LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarvHRO Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
erstellt am: 28. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Zitat: Original erstellt von MarvHRO: ...Ich wollte ja keine Materialentfernung, sondern die Rundung wie eine Schweißnaht definieren. Sind solche Rundungen auch möglich?
Also Material hinzufügen. Das geht z.B. mit einem neuen Bauteil. Bau ein neues Teil ein, aktiviere es in der BG und konstruiere die gewünschten Rundungen. Das hilft Dir dann aber wahrscheinlich herzlich wenig bei der späteren Analyse. Falls es sich tatsächlich um Schweißnähte handeln sollte, könntest Du diese tatsächlich mit der "Schweißen"- Applikation erstellen. Diese "echten" Schweißnähte werden nämlich in der Analyse auch berücksichtigt. LG, Nina
MarvHRO Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
