  Rohr im bestimmten Winkel schneiden
Autor Thema:  Rohr im bestimmten Winkel schneiden (3412 mal gelesen)
gear1011
Sehen Sie sich das Profil von gear1011 an!   Senden Sie eine Private Message an gear1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gear1011
creo elements/pro e 5.0 school edition
erstellt am: 18. Jul. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
Ich habe mit dem Rohr Tool von Creo ProE ein Rohr erstellt und möchte das Ende des Rohres unter einem bestimmten Winkel abschneiden. Wie kann ich das am geschicktesten realisieren?
Danke gruß
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Bezugseben dort erzeugen wo geschnitten werden soll.
Einfügen / Verbundvolumen
Nur ein Gedanke!
mfg HP
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein geeigtetes Ref Plan (Bezugsebene) da ist: Linie hier skizieren und mit dieser Linie wegschneiden?
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 18. Jul. 2012 editiert.]
gear1011
erstellt am: 21. Jul. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm irgendwie kann ich die Bezugsebene nicht so hin legen wie ich es will. Ich habe zwei Punkte gelegt durch die die Ebene gehen soll. Sie geht aber direkt durch das Bauteil. Wie kann ich die Ebene "variabel" gestalten?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gear1011:
... Ich habe zwei Punkte gelegt durch die die Ebene gehen soll. Sie geht aber direkt durch das Bauteil. ...
Zur eindeutigen Bestimmung einer Ebene gehören
  • drei Punkte (die nicht eine Achse ergeben würden)
  • eine Achse und ein Punkt (der nicht auf der Achse liegt)
  • eine Ebene und ein Punkt (der nicht auf der Ebene liegt)
  • ein Koordinatensystem
  • ... was ich vielleicht vergessen habe
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
