  Startup Tools Dienst
Autor Thema:  Startup Tools Dienst (1957 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 16. Jul. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand, der die SUT2010 anwendet, auch mal das Problem gehabt, dass das starten oder neustarten in Dienste nicht mehr vorhanden ist?
Bitte um Informationen oder etwaige Lösungen.
Danke.
Jürgen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, dass Problem kenne ich nicht.
Aber mach mal ein DOS-Fenster auf und da dann: net start "Startup Tools 2010"
Was kommt als Antwort?
Beste Grüße,
Max
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ggf. kann es helfen "als Administrator ausführen". Danach wieder normal starten.
Nico
Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
habe alles schon versucht. Es steht nur dran, dass gewartet wird, dass der SUT Server gestartet werden kann. Nach 24h ist immer noch nichts passiert.
Neuinstallation bringt auch nichts. Also alle vermutlichen Vorgänge wurden erfolglos getestet. Suspekt ist halt nur, dass die Befehle in Dienste "neu starten" und "beenden" fehlt.
Jürgen
Joi
erstellt am: 17. Jul. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
nach intensiver Prüfung im Taskmanager, fand ich in Prozesse-->alle Benutzer, einen Eintrag wie im Anhang.
Da frag ich mich nun, sind die SUT nun 64bit geeignet oder nicht?
Sowie ich den Prozess beende, erscheint mir in Dienste nach der Aktualisierung wieder alles normal. Auch nach einer Neuinstallation der Software, also nur Software der SUT, wurde ich nach Zugriff erlauben der Win-Firewall gefragt und natürlich auf Zugriff erlauben geklickt.
Dann erschien in im Prozess wieder sut_srv*32 und in Dienste verschwand wieder das gewohnte "Den Dienst starten"
Auch im Pfad der sut_srv.exe startete ich dies mit Admin-Rechte. und wieder das gleich spielchen.
Der Bugreport wies schwerwiegende Fehler des Dienstes sut_srv.exe aus.
Ich werde ihn vielleicht mal zu der Hotline schicken müssen. Was bringt mir nun eine VPN-Verbindung ins Geschäft, wenn die Sut nicht mehr funktionieren? NiiX!!
Soweit mal meine Erkenntnisse dazu, auch für jene, die mal das gleich Problem bekommen sollten, was ich natürlich keinem wünsche.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 17. Jul. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2012 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
... Da frag ich mich nun, sind die SUT nun 64bit geeignet oder nicht? ...
Warum muss es sich dabei um ein 64-Bit-Programm handeln? Es funktioniert auch so (zumindest bei anderen Anwendern). :D
... Ich werde ihn vielleicht mal zu der Hotline schicken müssen. ...
Wieso 'vielleicht'? Bei derartigen Fehlern ist die Hotline die erste und beste Anlaufstelle! Eine Lösung für derartige Probleme wirst Du hier echt selten bekommen, außer es handelt sich um sehr bekanntes Problem (was jedoch dann meist schon längst durch ein Update behoben ist).
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
