  Umbennenen
Autor Thema:  Umbennenen (845 mal gelesen)
Schneuggi
Sehen Sie sich das Profil von Schneuggi an!   Senden Sie eine Private Message an Schneuggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe da wieder einmal ein Problem.
Ich habe ein Modell und die Zeichnung dazu umbennant. Zuerst die Zeichnung dann das Modell.
Das Modell lässt sich jetzt normal unter dem neuen Namen öffnen doch wenn ich die Zeichnung öffnen will erscheint eine Mittelung in der es heisst, dass das Model (alter Name) nicht in diesem Verzeichnis ist.
Kann mir da jemand helfen?
Grüsse Schneuggi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Öffne das Modell und gib diesem wieder den alten Namen
  • Öffne die Zeichnung
  • Benenne das Modell wieder auf den neuen Namen um
  • Wechsle in die Zeichnung und speichere diese ab
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist der beste!
Danke!
