  Beziehung mit exists bearbeiten
Autor Thema:  Beziehung mit exists bearbeiten (3422 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
in einer Beziehung überprüfe ich mit if exists("d1:1") ob ein Objekt vorhanden ist. Dieses Objekt zeigt auf eine übergeordnete Baugruppe und ist nicht immer geöffnet. Wenn ich jetzt aber die Beziehung bearbeiten möchte sagt ProE: "Ungültiges Symbol "d1:111" gefunden. Ist ja auch klar, da die übergeordnete Baugruppe nicht aufgerufen wurde.
Kann ich in diesem Fall nur die Beziehung bearbeiten, wenn ich vorher meinen Speicher lösche und dann die komplette Baugruppe öffne, um dann in der Beziehung neue Werte zu setzen? Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Schließlich möchte ich ja mit exists() gerade solche Fehler selbst beseitigen.
Nico
Code:
if exists("d1:1")
if d1:1111 == "auf"
error Ungültiges Symbol 'd1:1111' gefunden.
elektrodenwinkel = 45
else
elektrodenwinkel = 0
endif
endif
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist d1:1111 ein Parameter oder ein Maß?
Modellmaße können nämlich IMHO keinen String-Wert haben und somit rührt die Fehlermeldung daher.
(Das hab ich jetzt aber nicht getestet und ist nur eine Vermutung.)
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Hallo Nico,
eine solche Abfrage 'nach oben' würde ich in meinen Beziehungen nicht einbauen. Die Wiederverwertbarkeit solcher Modelle ist nicht gegeben, weil es sich eben auf eine ganz bestimmte Baugruppe bezieht.
Warum machst Du die Teile in der entsprechenden Baugruppe flexibel? Damit sind auch bei mehrfach verbauten identischen Teilen in einer Baugruppe unterschiedliche Teilezustände möglich. Und das sogar ohne die Verbindung über die Beziehungen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@DonChunior
d1 ist eigentlich ein Parameter. Bei meiner allgemeinen Ausdrucksweise ist das natürlich untergegangen.
@Udo
In 'meiner' Baugruppe sind diverse Teile beweglich verbaut. Der Auftraggeber nutzt jedoch zur Umsetzung von verschiedenen Zuständen ein Skelett mit Koordinatensystemen und verändert in diesen Winkel. Damit das mit meiner Baugruppe funktioniert habe ich den Regenerierungswert meiner Rotation festgelegt und möchte diesen über den Parameter "auf" und "zu" steuern. (Ich hoffe man kann erkennen was ich meine) Ich glaube, dass ich mit meiner irreführenden Beschreibung dich auf einen falschen Pfad gelenkt habe.
Der eigentliche Code sieht eher so aus:
Code:
if exists("WinkelMainASM:1")
if WinkelMainASM:3791 == "auf"
winkel = 45
else
winkel = 0
endif
endif
WinkelMainASM ist ein Parameter
winkel ist der Winkel in meiner Baugruppe (also sowas wie d1)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nutzt Du nicht ebenfalls ein Skelett?
Warum steuerst Du nicht in der Baugruppe über die Beziehung die Teile?
NicoFTB
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bewegung über ein Skelett steuern macht sicher Sinn. Werde ich mal umsetzen.
Da jeder in seinem Bereich getrennt voneinander seine Baugruppen bearbeitet müssen sich diese auch getrennt steuern lassen. Zudem besitze ich keinen Zugriff auf die Hauptbaugruppe und kann dort keine Beziehungen erstellen sondern nur lesen.
