  Nacktes ASM Fehler in Funktionsauswertung
Autor Thema:  Nacktes ASM Fehler in Funktionsauswertung (3128 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ftb0001.asm.1.zip
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
von einem Auftraggeber habe ich ein Template für Assemblies. Beim Regenerieren sagt mir ProE: Zeile 27 Baugruppe FTB0001:Wahrscheinlich Fehler in Funktionsauswertung.
Leider konnte mir die Hilfe im Forum und Google nicht helfen.
Schonmal vielen Dank,
es wird natürlich Üs regnen
Nico
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler liegt im Bereich "Nach Regenerierung".
Ursache ist, dass itos(0) keine reelle Zahl sondern eine Zeichenfolge ausgibt. Der Fehler tritt daher nur bei Baugruppen ohne Masse (also leeren Baugruppen) auf.
Auszug aus Creo-Hilfe:
Hinweis
Wenn Sie die Funktion itos auf einen Parameter mit dem Wert Null (0) anwenden, ist der zurückgegebene Wert eine leere Zeichenfolge.
NicoFTB
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, so schnell sind die Üs auch schon verteilt
NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage dazu.
Kann dieser Fehler zu Stabilitätsproblemen von ProE führen? (Gerade bei größeren Baugruppen)
Und gibt es eine Möglichkeit die zugehörigen Beziehungen automatisiert über einen Batch oder so auszutauschen?
Wyndorps
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
...Kann dieser Fehler zu Stabilitätsproblemen von ProE führen? ...
Kann ja, z.B. bei Motion-Skelett das üblicherweise auch die ASM-Startobjekte nutzt, aber meist werden wohl keine massefreien Baugruppen verwendet.
Ich würde die Null-Masse trotzdem programmtechnisch abfangen.
NicoFTB
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abgefangen habe ich den Fehler, sowie den Fehler wenn Massen zu 'kurz' sind. (extract(xxx,1,5))
Dadurch das der Auftraggeber bei sich keine AAX-Lizenz hat werden dort üblicherweise .prt als Skelett missbraucht, weswegen es bei diversen Baugruppen und Parts zu diesem Fehler kommen kann.
Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wie ich die alten Dateien aktualisieren kann.
Wyndorps
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
... Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wie ich die alten Dateien aktualisieren kann.
Ich glaube, das geht mit Modellcheck, aber da kennt sich U_Suess viel besser aus.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... Ich glaube, das geht mit Modellcheck, aber da kennt sich U_Suess viel besser aus.
Nein, das geht nicht mit Modelcheck, wenn sich die Beziehungen im Register nach der Regenerierung befinden. Die Leute von PTC halten es anscheinend seit der Einführung der geteilten Beziehungen nicht für notwendig, mit dem Modelcheck auch auf diese Beziehungen zuzugreifen.
Aber ich kenne da was von .... Das Tool CAD-Box kann diesen Sachverhalt sehr gut umgehen. Das Tool ist ja nicht mehr im Betastadium und kann frei genutzt werden. (Die Einschränkungen sind allerdings so, dass man bei größeren Aktionen die Bezahlvariante vorziehen wird.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 Üs für das Tool. Zwar kann ich mit der freien Variante es abschreiben, den kompletten Pool von Daten zu ändern, allerdings kann ich zumindest einigermaßen komfortabel gerade geöffnete Dateien ändern.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
... Zwar kann ich mit der freien Variante es abschreiben, den kompletten Pool von Daten zu ändern, ...
Einen wichtigen Grund muss es für die Bezahlvariante auch geben, oder? Es steckt sehr viel Arbeit drin ...
NicoFTB
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da geb ich dir recht
Mit dem kostenlosen Tool eine komplette Baugruppe in einem Zug bearbeiten geht auch nicht, oder hab ich eine Option übersehen?
