  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (2498 mal gelesen)
Schneuggi
Sehen Sie sich das Profil von Schneuggi an!   Senden Sie eine Private Message an Schneuggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, habe in der Suche leider keine genaue Antwort auf mein Problem gefunden.
Ich habe eine Baugruppe mit einigen Einzelteilen. Wie bekomme ich die Angaben in die Stückliste der Einzelteilzeichnungen? Die Stückliste selber ist da, eifach leer und die Felder lassen sich durch Doppelklick nicht öffnen um etwas hinein zu schreiben. Wie kann man das ausfüllen?
Freundliche Grüsse
Schneuggi
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann haben EINZELTEILE eine Stückliste anhängen?
R.Schulze
Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne Positionsnummer villeicht, abr das Material z.B. gilt es ja trotzdem auszufüllen. Ich weiss ja nicht wie du das machst abr ich mache das schon mein ganzes leben so und es hat sich noch nie jemand darüber beschwert.
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll deine "Stückliste eigentlich ein Schriftfeld sein?
Carsten
Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss jetzt nicht genau wie du meinst. Die Stückliste selber ist schon drinn wenn ich das Zeichnungsblatt öffne.
C.Hen
Windows 7
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere mal die Zeile,
dann mit der rechten Maustaste inm Menü auf Eigenschaften
vermutlich erscheint dann für die Zeile Material "&material" oder &ptc_material_name"
Das "&" bedeutet das hier Modelparameter eingefügt sind
Wenn diese Parameter nicht frei beschreibbar sind kannst du an dieser Stelle auch nichts einfügen
Das Material zum Beispiel musst du dem Modell zuweisen.
Carsten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schneuggi:
... abr ich mache das schon mein ganzes leben so und es hat sich noch nie jemand darüber beschwert.
Ich mache so etwas ähnliches erst mein halbes Leben lang, weil ich die ersten reichlich 20 Jahre mit Kindergarten, Schule, Lehre und Studium beschäftigt war.
Aber bei jeder der darauf folgenden Jobs hätte man sich darüber aufgeregt, wenn ich für die Einzelteile ein Stückliste auf die Zeichnung gebracht hätte.
Du solltest also entweder mal klären, ob Du die richtigen Begriffe nutzt. Du könntest natürlich auch mal ein Bildchen davon posten, damit das Forum weiß, von was Du jetzt wirklich schreibst.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Zeig's uns doch mal.
Jetzt wieder im Norden
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wo ist die Stückliste schon vorhanden? Auf der Zusammenbauzeichnung oder gibt es bei euch eine Stückliste auf jeder Einzelteilzeichnung?
Die Stückliste ist mit Parametern gefüllt und übernimmt die Einzelteilparameter automatisch in die Tabelle (Wiederholbereich).
Hast du die Parameter im Einzelteil ausgefüllt? Sind in der Stücklistentabelle die richtigen Parameterwerte eingetragen?
Zum Beispiel: &asm.mbr.name bzw. der Parameter, den ihr für die Namensvergabe verwendet?
Werner
edit: da waren wohl einige schneller als ich
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 10. Jul. 2012 editiert.]
Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist so wie du gesagt hast. Im Model ist das Material auch angegeben. Wie schaffe ich es jetzt aber, dass das in der Stückliste der Zeichnung erscheint?
Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Bild dazu.
Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute ich habe den Fehler endeckt...Menschliches Versagen =)
ich habe den falschen Zeichnungsrahmen geöffnet um die Zeichnungen zu erstellen.
Jetzt wäre es noch interessant zu Wissen, wie ich die Zeichnungen mit dem falschen Rahmen mit dem richtigen versehen kann ohne das ich alles nochmals neu Zeichnen muss?!
Schneuggi
Pro/E WF4
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch diese Frage hat sich erledigt!!
Danke für eure Hilfe!! =)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneuggi 10 Unities + Antwort hilfreich
