  Kabelaufwicklung
Autor Thema:  Kabelaufwicklung (1607 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 09. Jul. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat denn einer von Euch schon mal ein Kabel in Pro/Engineer auf die 3D-Kabeltrommel gebracht?
Gibt es denn eine Möglichkeit, die Archimedische Spirale mit einem spiralförmigem Zug-KE zu verknüpfen, das wiederum mit einer Längenangabe, z. B. 25m bei Kabel-ø20mm aufwickelt, bzw darstellt?
Ich hoffe, das hier mir einer helfen kann.
Jürgen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Joi
erstellt am: 11. Jul. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für den Tip. Sorry, dass ich mich jetzt erst melde.
Und sorry, es ist nur fast das Thema.
Es sollte vielleicht auch im Pro/Programm nur die Länge des Kabels angegeben und wiederum durch eine neue Berechnung gewickelt werden.
Es sei denn, so etwas ist gar nicht realisierbar.
Jürgen
