 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Text auf Chinesisch (4921 mal gelesen)
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen gern einen Text auf der Zeichnung in Chinesisch schreiben (Rechtlicher Text: Keine Vervielfältigung,...) Jetzt kann PROE mit deutscher Sprache anscheinend keine chinesischen Zeichen schreiben. Da haben wir und gedacht, wir fügen den Text als Bild ein und platzieren ihn auf dem Template (.frm). Das Bild wird auch bei der Zeichnugnserstellung in die Zeichnung übernommen, jedoch beim Drucken erscheint das Bild nicht mehr. Warum ist das so? Wir haben schon öfters Bilder in eine Zeichnung eingefügt, jedoch direkt in die Zeichnung (.drw) Kann mir da wer helfen wie wir auf einfachsten Weg einen Text auf chinesisch auf unsere Zeichnungsvorlagen bekommen? Danke mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ethan79 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.07.2012
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
fheb Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 20.08.2012 Creo elements pro 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem mit einem Bild, allerdings sind es keine chinesischen Schriftzeichen, sondern ein Logo, das mit auf die .drw soll. Wenn ich das plotte (egal in welchen Dateityp .tif .pdf etc.) fehlt das Logo. Was muss man machen, damit das Logo, an Ort und Stelle, mitgeplottet wird? Danke im Voraus. Gruß P.S.: Creo Elements pro 5.0
[Diese Nachricht wurde von fheb am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ethan79: Hallo,Bei mir klappt es, wenn ich die Schriftart auf STFangsong umstelle. Dann werden chinesische Schriftzeichen sauber und vor allem lesbar dargestellt. Gruß Ethan
Worauf? Ich habe diese Schriftart nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Irgendwelche Bilder sind oft als ole Objekte eingefügt; Da klemmt der Weg über die Pro/E internen Drucker. Alternative: MS Printer Manager siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017334.shtml#000001.Korrektur meinerseits Einfügen objekt Paintbrush-Bild funktioniert Korrektur Ende Chinesischer Text müsste jetzt eigentlich ab WF4 über einen geeigneten TrueType-Font, den man Pro/E bekannt macht, funktionieren (WF4 ist lt PTC UNICODE fähig ) ------------------
 Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fheb Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
fheb Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Zitat: Original erstellt von anagl: Also bei mir geht es mit dem Postscript Drucker von Pro/E in WF5 (Creo/ElementsPro) M160
Naja, ich benötige es als .tif und es erst so zu plotten, dann durch ein anderes Programm umzuwandeln und als .tif abzuspeichern ist auch nicht Sinn und Zweck. Gibt es hier echt keine Lösung? Ist das ein ProE Problem, was die Entwickler nicht in Griff bekommen? Wofür kann man dann überhaupt Objekte einfügen, die man nachher nicht drucken kann ...
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Dann würde ich mir diese Schriftart besorgen. Wenn es mit dieser geht, sollte es mit jeder anderen ttf die chinesische Zeichen darstellen kann auch gehen. Es gibt z. B. eine min 26MB große Arial, die auch chinesische Schriftzeichen kann. Ich denke, wenn man bei Win die Unterstützung für ostasiatische Schriften installiert, hat man min. 1 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur will ich nicht auf jedem Rechner jetzt nachträglich die Schriftart installieren. Denn hat einmal wer dieses Paket nicht installiert wird die Zeichnung nicht richtig dargestellt! Deshalb wäre ein jpg oder so am geeignetsten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
 Beiträge: 59 Registriert: 28.08.2012 HP ZBook Fury 16 G9 Windows 10 64bit 32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB CREO 7 Windchill 12 Genius Tools 8
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Hi, wenn ich das richtig sehe setzt ihr die Startup Tools ein. Wir haben dort unter dem Verzeichnis Data/Projekt/ einen Ordner Fonts angelegt. In der Config den Befehl pro_font_dir $SUTDATA/fonts einfügen und somit hat jeder zugriff auf die Schriftarten. Klappt bei uns wunderbar. Gruß Ulf76 ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. [Diese Nachricht wurde von Ulf76 am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
