  Bild in .drw einfügen
Autor Thema:  Bild in .drw einfügen (2518 mal gelesen)
david85
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von david85 an!   Senden Sie eine Private Message an david85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david85
WF2
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem.
Wir arbeiten mit einer Schnittstelle vom Intralink zu SAP.
Ich möchte gerne ein Bild (PDF oder .bmp) auf eine DRW bringen. Mit OLE-Objekt funktioniert es ja auch, ist klar. Das Problem ist aber, wenn wir nun die Zeichnung ins SAP laden, über die Schnittstelle, dann erstellt diese eine PDF von der Zeichnung und lädt diese ins SAP. Soweit klar. Das Problem ist aber dass das Bild (eingefügtes Objekt) dann nicht mehr auf der PDF-Datei zu sehen ist.
Frage: Wie ist es möglich ein Bild auf eine Zeichnung zu bringen, ähnlich wie eine dxf-Datei, ohne dazu ein anderes Programm zu benötigen.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine!!!
Ich habe mich schon dumm und dämlich im Forum und in der Hilfe belesen.
Das einzigste was vielleicht hilft ist über eine TIFF-Datei, allerdings müsste ich dann in der config.pro was ändern, ist mir aber nicht gestattet.
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 27. Jan. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david85 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert bei uns auch nur wenn wir über den MS Printer Manager gehen.
Der normale Ablauf bei uns ist: per Mapkey eine Postscript Datei von der Zeichnung in einen bestimmten Ordner speichern. Ein Serverprozess überwacht den Ordner und wandelt darin befindliche Dateien in PDF um. Das funktioniert bei uns mit OLE Objekten auf Zeichnungen nicht.
Also gehen wir bei vorhandenen OLE Objekten über: Drucken; MS Printer Manager; "Postscript fähiger Drucker" (muss unter Windows installiert sein); drucken in Datei; in den Server überwachten Ordner drucken und siehe da, eine perfekte PDF wird erzeugt.
Wenn das OLE farbig der Rest aber SW sein soll muss man vorher über Ansicht; Darstellungseinstellungen; Systemfarben; Schema; Schwarz auf Weiß einstellen.
Wir stellen stellen demnächst auf WF4 um, dann gibt es das Problem nicht mehr.
Krey
