  Bemaßung drehen
Autor Thema:  Bemaßung drehen (2514 mal gelesen)
klink
Sehen Sie sich das Profil von klink an!   Senden Sie eine Private Message an klink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klink
Creo 4.0
erstellt am: 05. Jul. 2012 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus irgendeinen Grund hat sich bei mir die Bemaßung gedreht. Wie kann man die Bemaßung wieder richtig stellen, dass dieser auf der Linie angezeigt wird und nicht wie jetzt durch die Linie?
[Diese Nachricht wurde von klink am 05. Jul. 2012 editiert.]
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klink 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist in der Zeichnungskonfigurationsdatei (*.dtl) der Wert der Option text_orientation falsch gesetzt.
Den Wert entweder auf parallel, parallel_diam_horiz, ISO _parallel oder ISO_parallel_diam_horiz setzen - je nachdem, was bei euch Standard ist.
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 06. Jul. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klink,
die Lösung hast Du ja schon bekommen. Deshalb von mir noch kurz ein Wort zu den verlinkten Bildern. Das Uploaden von Bildern auf cad.de-fremden Servern ist in diesem Forum nicht gern gesehen. Warum? Weil diese Server die Angewohnheit haben, Daten nach einem bestimmten Zeitraum zu löschen und dann sind die hier vorhandenen Beiträge teilweise komplett sinnlos.
Solltest Du zukünftig Bilder oder Daten zu Deinen Beiträge einstellen wollen, dann nutze die Möglichkeiten dieses Forums! Die Anhänge kannst Du unterhalb des Benutzernamens und des Logins angeben. Wie es genau geht, ist hier noch mal erklärt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
