 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Stufenschnitt durch Bohrung (3550 mal gelesen)
Hua Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.07.2012 Pro/E
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, ich möchte einen Stufenschnitt durche eine Bohrung legen und in dieser den Verlauf des Schnittes ändern. Die sich daraus ergebenede Schnittdarstellung enthält nun jedoch eine Linie innerhalb der Bohrung. Ist dies normgerecht bzw. wie lässt sich diese Linie vermeiden? Dies ist natürlich ein vereinfachtes Beispiel, entspricht jedoch im Kern meinem Problem. Vielen Dank im Voraus ------------------ . [Diese Nachricht wurde von Hua am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hua
Hallo Hua! Zunächst einmal herzlich willkommen im Forum! Trag doch bitte in Deine Systeminfo noch ein paar mehr Infos ein: ProE Version + Wochenversion Betriebssystem Grafikkarte um mal die wichtigsten zu nennen... So, zu Deinem Problem:
ich kann es auf der WF4 so nicht nachvollziehen, habe keinerlei Probleme mit der Darstellung. Wo es bei voll abgewickelten Schnitten schon mal gerne hapert: In der Schnittverlaufskizze im Ansichtsmanager werden gerne die äusseren Enden des Schnittverlaufs nicht weit genug herausgezogen. Damit meine ich nicht, dass die Linien nicht aus dem Körper herausgezogen werden, dass sollte klar sein. Sie sollten aber ruhig mal ein ganzes Ende über das Bauteil hinausragen! Versuchs doch mal damit!
------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 07. Jul. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hua
Es liest sich eher so, als daß @Hua die durchgezogene Linie der Knicklinie nicht haben will sondern, wie es sich gehört eine Mittellinie. Leider finde ich weder in den Möglichkeiten den Schnitt umzudefinieren noch im Zeichnungs(un)wesen irgendwas, um die Linie im Stil unzudefinieren oder auszublenden. Vlt. gibt es noch eine Config-Option, doch da kann ich nicht helfen. Das Beispiel soll wohl nur die Knicklinie im Volllinenstil zeigen, oder? Zeichnungstechnisch wärs nämlich Quatsch ein Rohr so zu schneiden. mfg m.b.h. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hua
Hallo mbh! Klar, dass Hua die "Knicklinie" nicht haben will war schon klar. Warum die überhaupt erscheint, ist mir nicht klar. Bei mir erscheint die nämlich gar nicht erst... (siehe Bild) Das der Schnitt so nicht üblich ist, ist auch klar. Aber: "Dies ist natürlich ein vereinfachtes Beispiel, entspricht jedoch im Kern meinem Problem." ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hua
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hua
Hallo Arni! Das war es wohl! Ein umschalten der Option unter > Datei > Eigenschaften > Zeichnungsoptionen verhilft zumindest bei mir zur Darstellung der ungewünschten Linie. Im Umkehrschluss sollte es Hua helfen, diese weg zu bekommen... Was die Vermutung nahelegt, dass Hua es mit einer völlig unkonfigurierten Schüler- oder Studentenversion zu tun hat. @Hua: falls Du noch mitliest, suche doch mal nach "SUT" oder "StartUpTools". Die gibt es wohl für Studentenversionen kostenlos. ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hua
Hallo Zusammen, wenn ich mir deine Zeichnung so ansehe, fällt mir gleich ein erste Fehler auf. Die Ansicht mit dem Schnitt kannst du nur nach links oder rechts geklappt darstellen, in den Ansichten musst du auch von „Vollschnitt“ auf Ausgerichtet umstellen. In deinem Fall ist die Linie richtig dargestellt, weil du ja entlang dieser nach unten schneidest und dadurch den Sektor zwischen den Schenkeln entfernst. Siehe mein Beitrag +Video LINK Gruß, Holger
------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
