  Gedrehte Schnittansicht um Achse
Autor Thema:  Gedrehte Schnittansicht um Achse (4434 mal gelesen)
Phalstaff
Sehen Sie sich das Profil von Phalstaff an!   Senden Sie eine Private Message an Phalstaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phalstaff
ProE Wildfire 4 School Edition
erstellt am: 09. Mai. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshot.pdf
Hallo Gemeinde!
Wir nutzen an der Schule noch Pro/E 4 (Schools Edition) und ich habe ein Problem einen Schnitt auszurichten.
Brauchen würde ich den Schnitt um die X-Achse so gedreht und zwar, dass der Schnitt B-B so ausgerichtet ist, die X-Achse kolinear und die Bohrungen für die Innensechskantschrauben sichtbar sind.
Wobei die Draufsicht auf die Ebene "Rechts" die Basisansicht ist. Die erzeugte Schnittansicht ist eine Projektionsansicht.
Danke für die Hilfestellung.
Grüße Florian
[Diese Nachricht wurde von Phalstaff am 09. Mai. 2012 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Mai. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Basisansicht so ausrichten, daß Querschnitt B-B planar zum Bildschirm ist.
Arni
Phalstaff
erstellt am: 10. Mai. 2012 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für den Kommentar. Ich brauche beide Ansichten um alle vollständig bemaßen zu können. Da liegt das Problem begraben...
Grüße Florian
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 11. Mai. 2012 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Also machst du logischerweise eine zweite Basisansicht (statt der Projektion), mit Querschnitt, wo bei der Querschnitt B-B planar zum Bildschirm ist.
Krey
Holger.S
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Stufenschnitt.zip
Hallo Florian,
es gibt doch den Stufenschnitt, damit kannst du alle deine Bohrungen in einer Schnittansicht darstellen. Bei der Auswahl des Schnittbereich in der Zeichnung auf "Voll-Ausgerichtet" stellen. Siehe Video.
Gruß, Holger
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kreyenkamp:
Wahlweise kann man auch eine Hilfsansicht erstellen, dies ist eine klappung schräg über eine Ebene, Achse oder gerade Kante, in diesem Beispiel über die Schnittebene. Die Ansicht steht dann links oberhalb der Basisansicht und ist um 22,5° schräg gestellt.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Phalstaff
erstellt am: 15. Mai. 2012 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Vielen Dank euch Allen für eure Antworten
Um mir nun eine Ansicht sparen zu können werde ich die Lösung von Holger anwenden. Eindeutig wird die Zeichnung auf diese Weise, ja
Klasse Support hier *Daumen hoch*
Edit: Keine Lösung ohne ein weiteres Problem...
Nun muss ich nochmals nerven. Wie bringe ich die Bemaßung dazu auch auf die nun geschnittenen zu "hüpfen"?
Danke Nochmals im Voraus.
Grüße Florian
[Diese Nachricht wurde von Phalstaff am 15. Mai. 2012 editiert.]
Holger.S
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Stufenschnitt_02.zip
Na dann Zeige ich dir es mal, mit eine bisschen Üben und Probieren kommst du aber selbst drauf.
Gruß, Holger
