  ProE Wildfire 5 Student und 3DConnexion SpaceNavigator Problem
Autor Thema:  ProE Wildfire 5 Student und 3DConnexion SpaceNavigator Problem (1894 mal gelesen)
nibbler86
Sehen Sie sich das Profil von nibbler86 an!   Senden Sie eine Private Message an nibbler86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nibbler86
Lenovo Thinkpad W520
SpaceNavigator mit 64-bit Software
erstellt am: 04. Jul. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich die Software des SpaceNavigator installiere, dann lässt sich ProE nicht mehr öffnen bzw es geht kurz auf und dann schließt es sich von selbst wieder. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Wenn ich die Software vom SpaceNavigator deinstallieren läuft ProE ohne Probleme.
Danke schonmal.
nibbler86
erstellt am: 04. Jul. 2012 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich erledigt.
EWcadmin
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nibbler86 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen nibbler86 !
Zunächst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Es freut mich, das sich Dein Problem erledigt hat. Andererseits wäre es vielleicht auch für andere Leser hier von Interesse, wenn sie nicht nur Dein Problem erfahren, sondern auch die Lösung des Problems. Wie hast Du es hinbekommen?
Zur Info
Für 3DConnexion-Produkte haben wir auf CAD.de auch ein eigenes Forum. Bei Interesse einfach mal anklicken:
3DConnexion
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
nibbler86
erstellt am: 05. Jul. 2012 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist natürlich was dran. Hier also die Lösung.
Bei der Installation der Software des SN gibt es die Möglichkeit, verschiedene Plugins für Programme zu installieren. Dort das entsprechende auswählen. Nach der Installation findet man nun im Install Verzeichnis die Ordner der Plugins. Darin ist wiederum eine Readme Datei zu finden die erklärt, wo man die Datei reinkopieren muss. Danach sollte es dann funktionieren. War bei mir zumindest so.
Für ProE hier noch eine Antwort des Supports von 3DConnexion:
Wenn die Studentenversion unsere Controller nicht unterstüzt, gehen Sie bitte wie folgend vor:
1: Beenden Sie unseren Treiber über "Start/Programe/3Dconnexion/driver/stop driver"
2: Beenden Sie ProENGINEER
3: In der Systemsteuerung öffnen Sie die Liste der installierten Programme und markieren 3Dconnexion, dann wählen Sie "ändern/reparieren".
4: Im folgenden Fenster wählen Sie die Option "Programm ändern" und entfernen das Häkchen neben dem ProENGINEER plug-in.
Ich hoffe das hilft manchen weiter.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 05. Jul. 2012 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nibbler86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nibbler86:
Wenn das nicht hilft, dann wirds jedenfalls kniffliger
10Üs
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
