  Skelettmodelle und Flexibilität
Autor Thema:  Skelettmodelle und Flexibilität (1518 mal gelesen)
rainerlein
Sehen Sie sich das Profil von rainerlein an!   Senden Sie eine Private Message an rainerlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerlein
Pro/Engineer Wildfire IV
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Baugruppe Flexibel aufbauen. Diese enthält auch zwei Motionskelette mit diversen Bodys. Das Ganze soll nun auch noch flexibel sein. Doch leider gibt es die Funktion „flexibel machen“ bei Skelettmodellen nicht. Oder habe ich da etwas übersehen? Wer kann mir weiterhelfen?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, bei Skelettmodellen würde Flexibilität auch keinen Sinn machen, da sie ja im Modellbaum immer ganz am Anfang stehen und auch nicht mit "herkömmlichen" Einbaubedingungen platziert werden.
MfG, DonChunior
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Geht wohl nicht.
Was willst Du mit Flexibilität der Skelettelemente erreichen?
Skelettelemente sollten sinnvollerweise nur einaml verwendet werden. Daher sehe ich keine Notwendigkeit diese flexibel zu machen.
Jetzt wieder im Norden
rainerlein
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, die Informationen waren sicher nicht Vollständig.
Folgendes habe ich mit dieser Baugruppe vor. In dieser Baugruppe soll es eine Familientabelle geben. Dort möchte ich Parameter Ansteuern die die Baugruppe in Höhe und Breite, Anzahl der Komponenten und Aussehen beeinflussen. Einige dieser Varianten will ich gleichzeitig auf einer Zeichnung darstellen. Dieses ist jedoch nur möglich wenn ansonsten alle Komponenten und Unterbaugruppen Flexibel sind oder über weitere Familientabellen gesteuert werden und über lookup_inst ausgetauscht werden. Das macht das ganze jedoch extrem unübersichtlich.
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rainerlein:
Folgendes habe ich mit dieser Baugruppe vor. In dieser Baugruppe soll es eine Familientabelle geben. Dort möchte ich Parameter Ansteuern die die Baugruppe in Höhe und Breite, Anzahl der Komponenten und Aussehen beeinflussen. ...
Dies ist doch ohne weiteres möglich.
Mir ist nur nicht klar wozu die flexiblen Skelett-Elemente dienen sollen.
Was soll auf der Zeichnung dargestellt werden?
rainerlein
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist das ebend nicht ohne weiteres möglich. Über die Skelettmodelle werden auch die Breiten und die Höhen einiger Bauteile gesteuert. Da das Skelett nun in einer Sitzung mehrere Breiten und Höhen gleichzeitig abdecken muss ist dies ebend nur über Flexibilität möglich, da ich den Weg über mehrere Familientabellen nicht gehen will.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm doch als Skelettmodelle ganz normale Modelle und benenne sie dementsprechend, damit man sie zB. in der Stückliste rausfiltern kann
Arni
rainerlein
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das währe nun dann meine nächste Option gewesen. Ich habe nur gehofft dass ich vielleicht noch etwas übersehen habe. Schade.
