 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene Gewindeauswahl erstellen (1304 mal gelesen)
hoggae Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 06.04.2009 Pro/E WF5.0 M065 mit SUT 2010 WinXP SP3 & Catia V5R19 64 Bit
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nach erfolgloser Suche wende ich mich an euch. Ich möchte in WF5 bei der Gewindeerstellung im Hole-Tool die Dropdown-Auswahl individuell anpassen. Hier brauchen wir nur 4 verschiedene Gewindetypen, alle anderen brauchen nicht angezeigt werden. An welcher Stelle (also in welcher config?) muss ich da etwas anpassen? Mit freundlichen Grüßen, Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoggae
Such auf Deinem Rechner nach *.hol-Dateien. Dort sind die Standardgewinde definiert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Nur leider ist nicht nur mein Rechner betroffen, sondern insgesamt 6 Rechner in der ganzen Werkstatt, die alle ihre Configs über die Startup-Tools holen. Ich würde das gern irgendwo zentral einstellen, dass alle, die die "Werkstatt"-Umgebung laden, nur die 4 verfügbaren Gewinde verwenden dürfen. Über die "Konstruktion"-Umgebung sollen aber weiterhin alle Gewindetypen verfügbar sein - man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoggae
Du hast doch bestimmt schon unterschiedliche Projekte in den SUT eingerichtet. Falls nicht, dann musst Du das natürlich erst machen. Wenn ja, dann ändere in der Konfiguration (wahrscheinlich config_*_dir_file.pro) die Option hole_parameter_file_path auf ein anderes Verzeichnis. In dieses Verzeichnis legst Du dann die geänderten *.hol-Dateien ab und alles ist gut. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoggae
Ohne das Anlegen von verschiedenen Projekten kannst Du keine unterschiedlichen Konfigurationen nutzen. Außerdem lässt sich nur über die Projekte der mögliche Zugriff für die eingerichteten User oder Usergruppen regeln. Falls verschiedene Lizenzen genutzt werden sollen, ist das Einrichten dieser Projekte auch unvermeidbar. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
