  skizzierte Punkte in Creo
Autor Thema:  skizzierte Punkte in Creo (2996 mal gelesen)
Twister82
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Twister82 an!   Senden Sie eine Private Message an Twister82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twister82
Creo/Elements Pro WF5.0
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ab heute lebe ich in der Creo-Welt und habe gleich am ersten
Tag Startschwierigkeiten obwohl es nahezu identisch WF4 aussieht.
Ich möchte gerne Punkte auf einer Ebene skizieren.
Den Button dazu finde ich allerdings nicht mehr. Gibt
es einen alternativen Weg?
Vielen Dank.
Frank
EWcadmin
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
welche Version von Creo setzt Du denn ein? Ist es die WF5 oder besser gesagt, die Creo Elements Pro oder ist es Creo 1.0 oder 2.0?
Für Creo 1.0und 2.0 haben wir ein eigenes Forum. Wenn du möchtest und es eine dieser Versionen bei Dir ist, dann verschiebe ich Deinen Beitrag gerne in das Forum. Gib mir bitte kurz Bescheid und ändere bitte Deine System-Info noch auf die neue Version. Danke!
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Ab WF5 wurde das KE "skizzierter-Bezugspunkt-tool" direkt im skizzierer versteckt unter "Geometriepunkt".
Diese werden für das gleichzeitig neueingeführte mächtige "Punktmuster" verwendet.
(Das war für mich eine sehr wertvolle Neuerung ab WF5.)
Euer Kuno2
Twister82
konstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Werde ab sofort ins Creo-Forum wechseln.
Frank
