  Bauteil an Fläche trennen
Autor Thema:  Bauteil an Fläche trennen (5252 mal gelesen)
michaelHausK
Sehen Sie sich das Profil von michaelHausK an!   Senden Sie eine Private Message an michaelHausK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Hier ein paar Fragen die ich auch nach langem Suchen nicht gefunden hab.
Ich möchte ein Bauteil an einer Fläche trennen. Das Ganze solle ähnlich einem einfachen Sprizgusswerkzeug sein. Die Trennfläche wäre in alle Richtungen gekrümmt. Erstmal, geht das mit der 0815 Studentenversion ohne mold.. überhaupt?
Ich habe die Funktion an Trennfläche trennen dies da anscheinend gibt nicht gefunden. Geschweigedenn, dass Pro e die Fläche selbst erzeugt, was ja traumhaft wäre.
Zusatz:
Ich habe das Bauteil erst ganz normal modelliert. Dann habe ich das Teil in einer Baugruppe mit Komponentenoperation aus einem Quader geschnitten. Wie würdet Ihr bis jetzt und ab jetzt vorgehen?
Danke für Eure Hilfe, bin gespannt. Sitze seit einigen Stunden an dem Problem des Trennens und bin langsam etwas ungeduldig.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche wählen-> Editieren/ Verbundvolumen -> auf Matreialentfernung umschalten, ggf. Seite ändern
cbernuth
michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine schnelle Antwort cbernuth.
ich hab das mit einer einfachen Fläche versucht, da funktioniert es.
Mit meiner gebastelten Fläche leider nicht.
Wie muss ich denn bei dem Bauteil speziell vorgehen? (die Enden haben einen Winkel von 15° zur Horizontalen)
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du benötigst die Silhouettekurven deines Volumens in Entformrichtung.
Leider hat PTC die Erzeugung derselben auf die Eigner der Guss-Module limitiert.
Euer Kuno2
michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, aber nehmen wir mal an, ich könnte an der Kurve die nun rot markiert ist (die sicherlich nur näherungsweise stimmt) trennen. Kann ich hier eine Fläche durchlegen?
Ich dachte da an das styletool, leider kommt da bei mir nix raus.
michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich denn nicht eine Fläche auf eine Kurve die ich habe projezieren so wie ich auch eine Kurve projezieren kann? (mit den normalen Projezierentool gehts nicht)
Kann mir denn bei der Flächenerzeug keiner helfen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaelHausK:
...Kann ich hier eine Fläche durchlegen?
Klar!
Eine simple Lösung wäre z.B., eine Extrusion (Profil/Fläche) in Querrichtung zu erstellen, welche die vorhandene Kurve "verwendet" (Verwenden)
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht leider nicht, weil die Kurve in beide Richtungen gekrümmt ist. siehe Bild.
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin nicht sicher ob es in der Studentenversion dabei ist, aber bei einfacher Lizenz gibt es die Silhouettentrennung unter Editieren>Trimmen.
Wenn es geht, dann kopiere die zutrennende Flächen und dann trimme sie.
HTH
Peter
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ja tatsächlich!
Die dann entstehende Trennkante kannst Du als Leitkurve verwenden um die gewünschte 3-D Trennflächengeometrie zu erzeugen.
("Zug-KE mit variablem Schnitt"; Option konstanter Schnitt; Schnitt ist einfach eine horizontale Gerade)
Euer Kuno2
michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp mit den Trennung, aber wie kann ich das Solid damit an einer Fläche durch die Kurve trennen? Ich muss doch erstmal eine Fläche generieren die durch jeden einzelnen Punkt der rot markierten kurve geht?
Wie kann ich eine Fläche generieren die durch die rot markierte Kurve geht? Mit dem Berandungsverbund komme ich hier nicht weit.
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst muß Du die Flächen von Deinem Teil kopieren. Danach wählst (markierst) Du diese neue kopierte Fläche. Dann Edit>Trimmen; Ebene zum Trennen auswählen, den Schalter für Silhouettentrennung einstellen und OK.
Wenn es keinen Hinterschnitt gibt bekommst Du an beiden Seiten Trennlinie. Diese kannst Du wiederum kopieren und verschieben. Das machst Du an beiden Seiten. So bekommst Du vier Kurven. Diese verbindest Du mit Berandungsverbund nach dem Schema 1-2, 2-3, 3-4. Diese drei Flächen müssen zum Schluß verschmolzen werden. Und so ist die Trennfläche fertig.
HTH
Peter
michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 27. Jun. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es tut mir wirklich leid, aber ich konnte euch nicht folgen
Ich sitz nun ungelogen seit heute morgen um 9 dran.
Könntet Ihr mir bitte ein ganz ausführliche Anleitung zu dem Problem schildern? Ausgangsposition ist wie im Bild ein paar Beiträge weiter oben. Das Bauteil ist mit Komponentenoperation aus einem Quader ausgeschnitten. Ab jetzt komm ich nicht sinnvoll weiter..
Ich hätte schon um halb 10 heut morgen aufgegeben wenn ich das Teil nicht unbedingt bräuchte.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 27. Jun. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
...das geht leider nicht, weil die Kurve in beide Richtungen gekrümmt ist. siehe Bild...
Würde ich nicht so kompliziert machen, dadurch wird das Werkzeug nur unnötig aufwendig in der Fertigung, schwierig abzudichten und teuer.
Das Verfahren habe ich Dir ja bereits oben gezeigt. Einfach extrudieren!
Selbstverständlich hättest Du in Deinem Beispiel aber 2 Kurven und nicht bloß eine, wie in meinem obigen Beispiel.
Bei Dir wäre es nämlich jeweils die innere und die äußere Silhouette.
Das Verfahren ist aber das gleiche.
Du müsstest das ganze also lediglich 2x machen, mit 2 Extrusionen (Profil) und jeweils an der Silhouette trimmen. Dann noch die halbe Formfläche des Werkstücks hinzu, Verschmelzen, fertig!
LG, Nina
michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 27. Jun. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nina, Du bist zweifellos meine Heldin heute!
Die Trennebene ist drin und die Sache klappt!!!
Vielen Dank. Du kannst Dir glaub ich garnicht vorstellen wie froh ich bin
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 27. Jun. 2012 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
...Du kannst Dir glaub ich garnicht vorstellen wie froh ich bin...
