  Auswahl exportieren als
Autor Thema:  Auswahl exportieren als (1921 mal gelesen)
mijuer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mijuer an!   Senden Sie eine Private Message an mijuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijuer
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
Intel Core i7 CPU 2.80GHz 8,00
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es in ProE einen Befehl mit dem man ein beliebiges Element einfach durch auswählen ohne Abhängigkeiten z.B. als STEP-File exportieren kann. In anderen Systemen gibt es z.B. Auswahl exportieren als (STEP , IGES , usw.)
mijuer
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei / Kopie speichern
mfg HP
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ja zu einfach.
Ich mich ja nur ein bestimmtes Element z.B. in einer Baugruppe in seiner Einbaulage als STEP-File abspeichern.
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vereinfachte Darstellung ?
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mijuer:
... In anderen Systemen gibt es z.B. Auswahl exportieren als (STEP , IGES , usw.) ...
Und in Pro/E teilt man dem Programm mit, welche Komponenten exportiert werden sollen, in dem man entweder die störenden Teile unterdrückt oder man eine Vereinfachte Darstellung erzeugt. Erst danach wird wie beschrieben der Exportvorgang eingeleitet.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wäre eine Möglichkeit. Dazu muß man vorher alles was nicht benötigt wird aublenden/unterdrücken.
So habe ich es jedenfalls bisher gemacht.
Deshalb frage ich ob es vielleicht etwas schnelleres/einfacheres gibt.
mijuer
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
mijuer
Gibt es, wie schon mehrfach empfohlen: Vereinfachte Darstellungen (VD)
Dort kann man sehr schnell und einfach die komplette Baugruppe "ausschließen" und anschließend nur das Gewünschte in der Darstellung "einschließen". Das ganze wird als VD gespeichert und dann exportiert.
Beschäftige Dich einfach mal mit den VD, ist gerade bei größeren Baugruppen ein extrem wichtiges Tool.
PS: Vom temporären Unterdrücken würde ich generell abraten!
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 27. Jun. 2012 editiert.]
mijuer
CAD-Konstrukteur
Wildfire 5.0
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich verwende ja die VD jetzt auch schon, ich dachte nur es gibt was Einfacheres.
Markieren->RMT->Auswahl speichern unter-> STEP-File.
Gibt es aber anscheinend nicht. Also weiterhin mit VD.
Danke für eure Hinweise
Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijuer 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich dachte nur es gibt was Einfacheres.
Markieren->RMT->Auswahl speichern unter-> STEP-File. ...
Pro/E ungleich Office-Anwendung
