  Welche Design Strategie für variable Anzahl und Grösse von Bohrungen
Autor Thema:  Welche Design Strategie für variable Anzahl und Grösse von Bohrungen (1695 mal gelesen)
Albee
Project Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Albee an!   Senden Sie eine Private Message an Albee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albee
Creo 5 M100
erstellt am: 26. Jun. 2012 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist mein Problem. Ich muss einige hundert Bohrerkisten Einsätze konstruieren.
Die Einsätze sind im Prinzip rechteckig und halten eine verschieden Anzahl von Bohrern mit Unterschiedlichen Durchmessern in einer Kassette.
Es sind insgesamt über 150 verschiedenste Konfigurationen. Aber alle Bohrer sind immer in einer Reihe angeordnet (hoffe das macht es einfacher  .)
Hier ist meine Frage wie kann ich am sinnvollsten vorgehen um die meist verschiedenen "Löcher" Durchmesser und die Anzahl der "Bohrungen" zu erzeugen?
Ich hatte an eine Familien Tabelle gedacht mit Muster aber ich stoße bei den verschiedene Durchmessern an meine Grenzen?
Hoffe einige von Euch haben einen heißen Tipp auf Lager. Bild ist angefügt.
Danke Gruss
Ralf
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst die bemassung mit einem parameter Steuern
oder einfach ein muster  kette mit entsprechender durchmesseränderung erzeugen
Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tabellenmuster erzeugen und diese Mustertabelle in die Familientabelle aufnehmen.
Zusätzliche Mustertabellen erstellen und den Namen dieser bei den Varianten eintragen.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Albee:
Wesentlich ist, dass du ein Bemaßungsmuster definierst; Positionsmaße und Durchmessermaße müssen ins Muster
Servus Alois
Albee
Project Eng.
Creo 5 M100
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Magic33_de:
Wie kann ich ein Muster erzeugen das in Anzahl und Durchmessern flexibel ist?
Albee
Project Eng.
Creo 5 M100
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Sind die Mustertabellen flexibel in der Fam Tabelle?
Kann ich den Durchmesser und Abstand in der fam Tabelle ändern oder muss ich eine Tabelle für jede Anzahl, jeden Durchmesser und Position erzeugen?
