  Kleinigkeiten
Autor Thema:  Kleinigkeiten (2205 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Jun. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE ler,
ich bekomme in der Vorschau beim Öffnen nur das generische
(ursprungs-) Teil angezeigt.
Die abgeleiteten Teile erscheinen nicht in der Vorschau.
In der Baugruppe kann ich immer nur 1 Part mustern. Wie kann ich da mehrere Parts auf einmal mustern ?
Klaus
Wyndorps
erstellt am: 10. Jun. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
... In der Baugruppe kann ich immer nur 1 Part mustern. Wie kann ich da mehrere Parts auf einmal mustern ?
Mehrere Teile zu einer Gruppe zusammenführen, dann die Gruppe mustern.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Jun. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert.
Aber bei nur 2 Parts in einer Baugruppe lohnt sich das kaum.
Klaus
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 10. Jun. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
geht Referenzmuster ?
Reinhard
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Jun. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE ler,
In der config.pro
save_instance_accelerator saved_objects
oder
explicit
oder
always
Arni
Wyndorps
erstellt am: 11. Jun. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wonach bemisst Du, ob es sich lohnt?
Der Wirkungsgrad ist Nutzen zu Aufwand.
Die Objekte zum Mustern auswählen muss man sowieso, egal ob einzeln oder als Gruppe. Die Musterfunktion aufrufen ebenfalls. Also ist der einzige Zusatzaufwand nach dem Auswählen im Modellbaum über die RMT auf Gruppieren zu drücken und als Nutzen ist zusammen, was zusammen gehört, auch in der beliebigen Vervielfältigung.
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei mir grade keine Kombination einfällt wie man nur 2 unterschiedliche Teile mit 2 "verschiedenen" Mustern in einer BG Mustern können muss/sollte.
Bei einer Kette würde ich Bolzen und Kettenstück in eine BG packen und dann diese BG Mustern.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Jun. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Mustern ging es mir nicht um den Zeitaufwand, sondern um die Übersicht im Baum.
Wie weniger Zeug da drinsteht, um so übersichtlicher ist die Sache.
Gibt es Referenzmuster schon bei WF 4 ?
Die Voransicht funktioniert so, wenn die Teile erst einmal gespeichert sind.
Klaus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jun. 2012 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzmuster gibt es schon sehr lange (neu in Wf4 die Möglichkeit einzelne Positionen interaktiv auszuschalten; aber leider nicht die erste Position)
Gruppenmuster würde ich nach Möglichkeit vermeiden ( man bekommt nichts mehr aus der Gruppe raus)
Gruppenmuster lassen sich notfalls aufheben
Servus Alois
