 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Schrägentool (2837 mal gelesen)
Miker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 23.11.2006 Version. Wildfire 4.0 Datumscode: M210 Rechner-Typ: HP Z400 workstation Intel Xeon(R) W3680 @ 3.33GHz 8 GB RAM Grafik-Typ: NVIDIA Quadro 2000 Betriebssystem: Windows 7 Enterprise 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Communitiy, ich habe folgendes Problem. Ich möchte an einer Fläche z.B. Aussenseite eines Flansches eine Schräge ansetzen die 2-geteilt ist. Das Mass an den beiden Ansätzen soll das fixe sein und jetzt jeweils um 1° zur Mitte der Fläche ansteigen. Wie mache ich das? Ich konstruiere ein Gussteil, das an der Mitte dieser Fläche die Formtrennung hat. Kann ich eine Schräge nur bis zur Hälfte der Fläche erzeugen? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ähnlich, wobei die beiden Endpunkte (Kanten) vordefiniert sind und die Schräge jeweils zur Ebene hin 2° betragen soll. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich als Schrägenscharnier die untere Fläche genommen habe dann bis zu einer Ebene die Schräge mit 2° und oberhalb mit 0° gemacht habe und anschliessend auf das übriggebliebene gerade Stück der Fläche nochmals eine Schräge von 2° mit der oberen Fläche als Schrägenscharnier gesetzt habe. Ich hoffe das ist zu vers^tehen. Ich finde das zwar nicht so elegant aber mir ist nichts bessere eingefallen. Für elegantere Lösungen bin ich weiterhin offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 08. Jun. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
1. eine ebene Fläche auf die Mittelebene definieren 2. zu verschrägende Fläche und erstes Scharnier auswählen 3. Trennen an Objekt (Fläche aus 1. anwählen), abhängig einstellen 4. Scharnierfeld anwählen und mit STRG/CTRL das zweite Scharnier hinzufügen Achtung. das ganze geht auch mit 3D-Flächen in Schritt 1 und auch mit unabhängig in Schritt 3. Bei Unabhängig, bekommt jeder der beiden Teile seine eigene Winkelangabe, dabei kann an der Berührlinie ein Absatz entstehen. Bei Abhängig, und nicht mittiger Ebene, als erstes Scharnier jenes wählen welches von der Fläche weiter entfernt ist, da dieses Scharnier das eingegebene Winkelmaß erhält, und der zweite Winkel größer ausfällt. Einfach mal damit herumspielen Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
