 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungsnotiz aktualisieren (1600 mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten beim Modellieren von Senkungen mit einzelnen *.hol-Dateien, die jeweils den richtigen Eintrag für die Sekungsnorm und Ausführun(Mittel/Fein)haben. Die entstehende Notiz z.B "DIN74-AM5" geben wir in der Zeichnung an (über Zeigen/Wegnehmen). Das klappt gut. Nun das Problem: Wenn im Modell eine Senkung umdefiniert und dabei eine andere Bohrungstabelle gewählt wird, wird die Notiz in den Zeichnung NICHT geändert! Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Zitat: Original erstellt von suilven: ... Wenn im Modell eine Senkung umdefiniert und dabei eine andere Bohrungstabelle gewählt wird, wird die Notiz in den Zeichnung NICHT geändert!
Wird dabei die Notiz im Teil geändert? IMHO wird diese Notiz ausschließlich bei der Erzeugung vom Programm angefasst und beim Umdefinieren so belassen. (Kann leider keine weiteren Aussagen dazu machen, weil wir nicht mit diesen Notizen arbeiten.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
