  Kombination der Gelenke
Autor Thema:  Kombination der Gelenke (1229 mal gelesen)
Phalstaff
Sehen Sie sich das Profil von Phalstaff an!   Senden Sie eine Private Message an Phalstaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phalstaff
ProE Wildfire 4 School Edition
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Hallo Gemeinde!
Ja ich schon wieder
Irgendwie hält ProE einige Abgründe bereit  Nun versuch cih mich schon seid einer Stund daran hinter das Geheimnis zukommen wie man eine Kombination aus verschiedenen Gelenken hinbringt.
Die verdindungsstamge mit den beiden Ösen soll die Zapfen der beiden Platten verbinden. So dass nur noch die Verschiebung in Y-Richtung möglich ist. Details im PDF anbei.
Grüße Florian
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
Du kannst, zur Definition der Positionierung einer Komponente, mehrere Sätze definieren.
Einfach beim Einbau z.B. die eine Öse per "Drehgelenk" mit dem einen Zapfen verbinden,
dann schau mal unter "Platzierung" und klicke auf "Neuer Satz",
verbinde die 2. Öse per "Zylinder" mit dem anderen Zapfen, das wars.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Phalstaff
erstellt am: 25. Mai. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nina,
danke für die Antwort
Darf ich mal was raten? Wenn ich die Strebe unten einsetze - nach gleichem Verfahren - kann ich mir das Schubgelenk sparen, da die Definition eindeutig wird? Dann war schlicht mein Ansatz falsch?!
Aus deiner Beschreibung geht hervor, dass das "verbindende Bauteil" zu letzt kommt?!
Grüße Florian
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 26. Mai. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalstaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Phalstaff:
...Wenn ich die Strebe unten einsetze - nach gleichem Verfahren - kann ich mir das Schubgelenk sparen, da die Definition eindeutig wird?
Exakt! Irgendwie habe ich das Gefühl, hier hat gerade jemand etwas grundlegendes verstanden!
Ja, so ist es. Spielt aber eigentlich keine Rolle, Du kannst auch gerne eine andere Reihenfolge wählen.
Wichtig dabei ist halt, dass Du immer die jüngere Komponente mit mehreren Sätzen mit den vorhandenen verbindest.
Liebe Grüße und viel Spaß noch,
Nina
