 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Starten (1760 mal gelesen)
oneMAK Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.05.2012 Pro/E Wildfire 4.0 N060
erstellt am: 24. Mai. 2012 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 24. Mai. 2012 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oneMAK
Hallo, das dürften vermutlich Hilfsapplikationen sein, die nicht gestartet werden konnten. Evtl. fehlt die korrekte Einstellung der Umgebungsvariablen, um die Hilfsapplikationen zu verwenden. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oneMAK
Korrekt, hier geht es um Startprobleme der Hilfsapplikationen. In der config.pro stehen vermutlich Einträge in folgender Form: Code: protkdat PfadZurStartdatei
Zuerst sollte überprüft werden, ob die Pfade zu den Startdateien stimmen, bzw. ob die Startdateien am angegebenen Pfad vorliegen. Wenn nicht, den Pfad in der config.pro korrigieren. Wenn ja, die Startdateien mit einem Texteditor öffnen und die darin stehenden Pfade auf Korrektheit überprüfen. [EDIT] Umgebungsvariablen sind in der Regel für die Hilfsapplikationen keine notwendig. [/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oneMAK
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oneMAK
Zitat: Original erstellt von oneMAK: an was kann das liegen das diese Fehlermeldungen beim Starten kommen
Da starten drei Toolkit-Applikationen nicht. Alle drei (ExtendedRelation, OneSidedEdge und RevHist)gehören zu den Power Tools der Firma Tech Soft aus Österreich. Da solltest Du Dich wohl mal an denjenigen wenden, der diese Toolkit-Applikationen bei Dir installiert und konfiguriert hat. Der hat da wohl was falsch gemacht.
oneMAK Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
