 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Teile Mustern entlang einer Kurve (3304 mal gelesen)
dhadzic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2012 Version: Wildfire 4.0 Pro/ENGINEER Datumscode: M220 Lizenzname: PROE_FoundationAdv Processor : Intel Xeon X3470 RAM : 8 GB
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich versuche gerade Teile entlang einer Kurve zu Mustern, soweit klappt es auch schon sehr gut. Die Teile stehen am Anfang mittig zur dieser Kurve aber sobald eine schräge oder Radius kommt verschieben sich die Teile nach außen und stehen nicht mehr mittig zur Kurve. Weiß jemand was ich da falsch mache und ob es Möglichkeiten gibt die Teile anders zu Mustern. MfG [Diese Nachricht wurde von dhadzic am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dhadzic
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab zu erst ein Gegengewicht eingebaut 1. -> Benutzerdefiniert -> Standard 2. die Kurve gezeichnet 3. ein zweites Gegengewicht eingebaut auf das erste mit -> Einfügen und Ausrichten auf das erste 4. dann gemustert ... etwas umständlich, ich hätte auch zu erst die Kurve Zeichnen können und dann direkt das Gegengewicht mustern können
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dhadzic
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab jetzt es versucht direkt über Achse und auf die Kurve zu Mustern, jetzt klappt es in den geraden Linien aber sobald es eine schräge ist , stehen die Gegengewichte aus der Mitte. weiter Probieren .... Danke für deine Hilfe
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dhadzic
Hallo, eventuell liegt es daran, dass der Ursprung nicht exakt beim Ursprung der Skizze liegt -> im Muster -> Optionen -> Alternativen Ursprung verwenden und einen Ursprung direkt auf der Linie verwenden Gruß Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dhadzic
Hi, ja, habe WF5 im Einsatz :-( hab ich leider übersehen. Keine Ahnung was man im WF4 machen kann. Eventuell hilft schoon die Kurve unten zu kürzen, damit sie nicht über den schwarzen Punkt übersteht. Das ist genau der Abstand um den es bei dem waagrechten Stück zu hoch ist. 100% Exakt ist das Muster dann aber wahrscheinlich auch noch nicht. lg ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
