 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: 2D Zeichnen mit Pro/E (6995 mal gelesen)
badboy-72 Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich trau mich gar nicht zu fragen  Also, wir haben bei uns so einen "AutoCAD" verwöhnten Mitarbeiter. Die kennen ja nur Striche und Kreise auf ein Blatt pinseln und meinen sie sind schneller als jeder 3D Zeichner. Ich lasse das mal so stehen. Meine Frage, kann ich auch mit Pro/E richtige 2D Zeichnungen erstellen? Also ich blicke das nicht, wenn ich auf "Neu > Zeichnung > und dann den Skizzen Reiter auswähle". Wie kann ich da einen Maßstab einstellenß Und wenn ich da ne Linie mache, wie gebe ich vor das die (z.B) 1500mm sein soll?? Kann da jemand was zu sagen, bzw mir nen Link geben wo ich das nachlese? Im Forum find ich nix. Sonst muß ich warten bis wir wieder unseren Schulungstag im Hause habe. Mfg Bernd ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Kann man schon manchmal gebrauchen um zusätzliche Hilfslinien oder ähnliches zu erzeugen, wenn man diese nur mal schnell vorübergehend braucht oder man sie nicht extra im Part als Skizze zeichnen will. Dafür muss man diese dann auch auf Ansichten oder Objekte gruppieren damit sie nicht wild in der Luft herumfliegen. Weiters gibts ja noch die Funktion "Layout" zu der ich dir aber rein gar nix sagen kann. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... vielleicht kommt ja noch ein Hinweis mehr. Ich kann mir gut vorstellen das für die von dir angedachte Sache nützlich ist. Nutze ich selber hin und wieder. Da man aber auch recht "Umfangreiche" Skizziermöglichkeiten hat, dachte ich das es ein vollwertiger Ersatz zu AutoCAD sein könnte. Mal sehen ob noch jemand mehr weiß, sonst hake ich das mal als erledigt ab. Als Hinweis noch, mein Arbeitskollege möchte nur Lagepläne erstellen. Für Rohr und Abwasserleitungen, Stromleitungen, Netzwerkleitungen etc, die im Boden auf unserem Gelände verlegt sind. Mfg Bernd ------------------ Bin gar nicht böse :-) [Diese Nachricht wurde von badboy-72 am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Zitat: Original erstellt von badboy-72: ... Mal sehen ob noch jemand mehr weiß, sonst hake ich das mal als erledigt ab.
Hake es ab! Wenn der AutoCAD-verwöhnte-Mitarbeiter unbedingt mit Pro/E eine 2D-Zeichnung erstellen muss, dann seit Ihr den bestimmt schnell wieder los. Der bekommt nämlich eine Krise nach der anderen. Pro/E ist ein Volumenmodellierer mit der Möglichkeit der automatischen Zeichnungsableitung und der sehr rudimentären Möglichkeit in 2D Ergänzungen auf einer Zeichnung zu machen. Zitat: Die kennen ja nur Striche und Kreise auf ein Blatt pinseln und meinen sie sind schneller als jeder 3D Zeichner.
So lange es nur einfache Klötzchen sind .... Falls es aber doch etwas mehr sein darf und die Angabe und somit die Berechnung der Masse zu einer korrekten Zeichnung dazugehört, kann man als 3D-Modellierer meist noch eine Kaffee trinken. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Von dem Skizzierer im Zeichnungsmodus lasse ich normalerweise die Finger. Der ist mir viel zu unhandlich! Falls ich wirklich mal eine 2D-Skizze benötige, mache ich diese als *.prt und steure sie über Vereinfachte Darstellung in der Zeichnung. Ich komme mit Leiterplattenlayout in Berührung und unsere Layouter fordern von und *.dxf oder *.dwg von den Schnittstellen zwischen Mechanik und Elektronik. (z.B. Bondlandeflächen für das Dickdrahtbonden) ------------------ IN FERRUM VERITAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von badboy-72: ...Also, wir haben bei uns so einen "AutoCAD" verwöhnten Mitarbeiter. ...
Jede noch so abwegige, exorbitant aufwendige, langwierige Aktion diesen Mitarbeiter von ProE zu begeistern ist sinnvoller als alles andere. Langfristig könnt Ihr gar nicht ökonomischer arbeiten als einheitlich mit einem System und einer Arbeitsweise. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Eigentlich ist ja schon alles gesagt Die Zeichnenwerkzeuge in der 2D Zeichnung sind in ProE tatsächlich nur sehr rudimentär ausgestattet. Sie dienen eher zum Erzeugen von Symbolen (was man ja nicht jeden Tag machen muß) oder wirklci ganz einfachen Elementen in einer Zeichnung. Die Skizze im 3D-Modell ist tatsächlich die einzig vernünftige Lösung. Ich erkläre es AutoCad Anwendern immer so: In AutoCad gibt es einen Modell- und einen Papierbereich (Layout). Gezeichnet wird im Modellberreich und über die Ansichtsfenster im Papierbereich dargestellt. Im Papierbreich werden nur noch Schriftfeld, Maße und Symbole ergänzt. In ProE ist es genauso: Im Modellbereich zeichnen, also die 3D-Skizze und im Papierbereich darstellen (Zeichnung). Man kann in ProE übrigens schon direkt in der Skizze den Linienstil verändern. Ich weiß, diese Funktion wird in AutoCad nicht immer wirklich genutzt, aber so würde man in AutoCad "richtig" arbeiten. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: So lange es nur einfache Klötzchen sind .... Falls es aber doch etwas mehr sein darf und die Angabe und somit die Berechnung der Masse zu einer korrekten Zeichnung dazugehört, kann man als 3D-Modellierer meist noch eine Kaffee trinken.
Da stimme ich 100% zu. Die sind hier immer wieder erstaunt wie genau die Gewichte, Inhalte usw. sind. Und vor allem wie schnell Änderungen vollzogen werden können. (dabei trödel ich immer noch mit Kaffeesaufen, wie du schon sagst.) ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, vielen Dank an alle Antworten. es ist so, die Lagepläne hätten mit unserer eigentlichen Arbeit nichts zu tun. Von daher kann man hier auch mit einem anderen System arbeiten. Meine Überlegung war eben es mit ProE zu machen, dann hätten wir nur eins. Da es aber aussichtslos ist diesem Mitarbeiter ProE nur Ansatzweise zu vermitteln, (der glaubt sogar das google um 18 Uhr geschlossen hat weil er nichts findet wonach er sucht > kein Witz !!), soll er doch mit TurboCAD oder Corel Draw arbeiten. Für mich ist das dann erledigt. Danke noch mal für die Hilfe und Auskünfte. Mfg Bernd
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Da gibt's doch auch was von PTC .... OSD (vormals CoCreate) ... und schon kann der gute Mann seine Strichmännchen malen ;-). Kauft ihm das und er könnte glücklich sein. Wenn er denn partout nicht in der 3D-Welt ankommen möchte und ihr das als Unternehmen verantworten könnt, dann laßt ihn damit malen. Er wird dann natürlich auch erster Ansprechpartner für Kompatibilitätsprobleme von 2D auf 3D und umgekehrt. ProE dafür (für 2D) zu mißbrauchen halte ich für blanken Unsinn. Schönes WE Euch allen ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas. Es müßte keine kompatibilität zu 3D Modellen bestehen. Er möchte nur Lagepläne erstellen, wo welche Leitungen im Boden liegen. Sonst nix. Dafür extra ein PTC Produkt zu erwerben ist auch nicht sinnvoll. Wird ja viel zu selten genutzt. Es existieren ja schon alte Pläne, gemacht mit einem 2D Programm. Einmal AutoCAD und einmal mit junior, auch ein ganz alter Ritter. Die möchte er nun bearbeiten, bzw neu erstellen und erweitern. AutoCAD haben wir schon seit Jahren nicht mehr. Junior auch nicht. Wir haben noch eine Version von TurboCAD und eben Corel Draw. Muß er sich das aneignen. Wird schon gehen. Meine Idee war eben das er hätte ProE nutzen können, weil dann alles mit einem System gemacht ist. Ist also gar nicht tragisch das es nicht geht. ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Es wurden jetzt hier ja schon einige Gründe gesagt, warum man mit ProE besser nicht 2D-malen sollte... Da bin ich auch derselben Meinung! Trotzdem möchte ich auf die eigentlichen Fragen eingehen: Grundsätzlich gibt es schon mal einige Hilfen, zB. Rasterfang, oder zum einfachen verschieben, vergößern usw. einer Kontur: #Skizze #Skizziere-Voreinstellungen #parametrisches_skizzieren
#RMT #Eigenschaften #Zeichnungsoptionen DRAFT_SCALE Zitat: Original erstellt von badboy-72:
#Skizze #Linie Anfangspunkt positionieren RMT #relative_Koordinaten X 1500 Y 0 ok Gruß Arni
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 11. Mai. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Man kann ProE mit der Software Stheno/Pro von der Firma CAD Schroer erweitern. Musste mal googlen. War mal ein Thema bei uns, wurde aber nicht umgesetzt, da mehr Wert darauf gelegt wurde, das alle im 3D zu arbeiten haben um die Durchgängigkeit zu erhalten. Nach einem Jahr wurde in der betreffenden Abteilung nachgefragt und siehe da, wollte kein Mensch mehr haben. Dabei muss man sagen das die Abteilung aus dem 2D kam und ein Altdatenbestand vorhanden war. Gruss Krey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Mai. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Hallo Thomas, endlich mal jemand, der sich noch daran erinnert, dass es auch noch (ME10) CREO Direct Elements Drafting gibt. Ein wunderbares 2D System, mit dem man auch heute noch ganze Werkzeuge, Vorrichtungen und Layouts darstellen kann. So wie Du schon schreibst, wäre das die richtige Ergänzung zu einem 3D-Volumen Modellierer. Ich bin auch heute noch begeistert von diesem System und vorallem was PTC nach der Umstellung ins CREO draus gemacht hat. Für den, der sich damit richtig einarbeitet ein sehr gutes Werkzeug. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
