  Stückliste Teile herausfiltern
Autor Thema:  Stückliste Teile herausfiltern (4279 mal gelesen)
Ritsch0307
Sehen Sie sich das Profil von Ritsch0307 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritsch0307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Tag,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich  habe ein Teil ohne jeglichen Parameter. Diese Teile sollen nur schematisch das Produkt darstellen bzw symbolisch etwas zeigen.
Nun möchte ich diese Teile aus der Stückliste entfernt haben, aber ohne das manuelle entfernen.
Gibt es die Möglichkeit über einen Filter &asm.mbr.name != " " oder irgendetwas in de rArt zu entfernen.
wie sagt man ProE dass es Teile ausblenden soll ohne Parameter?
Sonst sieht die Tabelle nämlich so aus, dass eine Zeile dabei ist die Leer ist.
Danke im Voraus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon etwas einbauen musst, was in der Stückliste nicht sichtbar sein soll und Du auch die manuelle Filterung umgehen möchtest, dann kannst Du doch einen bestimmten Parameter mit eine bestimmten Wert füllen und dafür einen Filter einrichten.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort
Das haben wir uns auch schön überlegt, wollen aber nicht noch zusätzlich einen vergeben,
haben deshalb einfach alle Parameter herausgelöscht, aber das Teil kommt trotzdem....??
mhhhh..
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in die Filterregel das hier reinschreiben und naming halt mit deinem Parameter ersetzen.
&asm.mbr.naming  !=
Gruß Sam
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Parameter löschen ist vielleicht nicht das Beste. Es mag zwar gehen, wenn Ihr keine Datenverwaltung einsetzt. Aber an sich sollten solche Änderungen nicht unbedingt gemacht werden.
Schreib doch in einen der vorhandenen Parameter etwas sehr einleuchtendes hinein, was dort ansonsten nicht dort auftaucht.
(Benennung = nicht_in_STL_anzeigen)
