  Linienbreite in Zeichnung einstellen
Autor Thema:  Linienbreite in Zeichnung einstellen (9312 mal gelesen)
suark
Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von suark an!   Senden Sie eine Private Message an suark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suark
Pro/E, Catia V5, I-DEAS
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in welcher config oder din.dtl kann ich die Linienbreite für die Zeichnung einstellen, dass generell alle Modellkanten vom abgeleiteten 3D-Modell eine Breite von 0,5 haben.
Hintergrund: Ich möchte mittels Iges mehrere Zeichnungen ins Catia V5 übertragen. Die Linien die in Proe eine Linienbreite 0 haben, kommen mit 0,13 in Catia an. Ich möchte aber, dass im Catia gleich die richtige Linienbreite von 0,5 ankommt.
danke im voraus.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suark 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linienbreite wird über eine "Pen Table" (*.pnt) eingestellt. Diese Stiftzuweisungen selber stehen dann in der Druckerkonfiguration (*.pcf).
Suche doch mal diese Dateien bei dir, oder falls du die Inneo STools hast, sind in den Druckerkonfigurationen auch schon Stiftzuweisungen hinterlegt.
Beispiel: Pentable
Code:
pen 1 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 3 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
Falko
suark
Datenaustausch
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Habe die Tabelle (table.pnt)verändert, aber die Zeichnung und die Linienbreiten sehen immer noch gleich aus.
Im Anhang habe ich einen Snapshot von einer einfachen Zeichnung. Dort habe ich an drei Ansichten die Linienstärke von Hand (über Format -> Linienstiel ...) auf 7 geändert. Die 2 Ansichten mit den dünnen Linien sind unverändert und haben die Breite 0. Auch nach dem ändern der table.pnt.
Welche Grundeinstellung muß ich in Proe vornehmen, dass die Modellkanten automatisch 0,5 dick sind, in der Zeichnung.
Zu prüfen über Format -> Linienstiel -> Kante anwählen -> ok. Dann müßte es hier eine Breite von 0,5 anzeigen.
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suark 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linienbreite wird erst beim Druck erzeugt.
Hast du die StartupTools?
Falko
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von suark:
danke im voraus.
Darf man fragen, welchen Sinn das hat? Die Zeichnung in Catia hat doch dann keinerlei Bezug zum 3D-Modell. Den Zeck erfüllt ein simples PDF auch. Das hat dann auch die richtige Linienstärke.
Gruß Frank
suark
Datenaustausch
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Falko,
ja, die Linienbreite wird erst beim Druck erzeugt. Aber ich benötige die Breite im Proe.
@Frank,
ich konstruiere im Proe, für mehrere verschiedene Kunden. Einer davon will die Zeichnung in Catia. Die Zeichnung soll aber auch änderbar sein (kundenwunsch). Deshalb kann ich auch kein Tiff ins Catia einsetzen. Der Bezug zum 3D-Modell wird vom Kunden nicht benötigt. Er braucht Catia-Daten für sein Verwaltungssystem.
Nochmals mein Problem/Frage:
Die Linienbreite in der Proe-Zeichnung ist standardmäßig 0, siehe Befehl: Proe-> Format -> Linienstiel -> Kante wählen -> ok.
Da ich mehrere Zeichnungen über Iges ins Catia konvertieren muß, möchte ich dies nicht immer händisch umstellen.
Wo finde ich den Parameter in Proe, damit die Linienbreite (von Modellkanten) in der Zeichnung automatisch immer 0,5 breit ist?
[Diese Nachricht wurde von suark am 09. Mai. 2012 editiert.]
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suark 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss ich passen. Mit dieser Anforderung hatte ich noch nie zu tun und das macht in meinen Augen auch keinen Sinn.
Falko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Mai. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine Einstellung, die dafür sorgt dass Geometrie-Kanten in der Zeichnung die Liniendicke 0,5 bekommen.
Vielleicht kann man das über die Farbinformation steueren.
DXF bietet hier beim Export mehr Möglichkeiten als IGES.
Wenn eine Unabhängikeit zum Modell möglich ist würde ich DXF bevorzugen.
Servus Alois
suark
Datenaustausch
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, normalerweise nehme ich für den Zeichnungsdatenaustausch DXF. Habe sehr gute Erfahrungen damit. Aber in diesem Falle, mit Proe und Catia, ist Iges deutlich besser. Bei DXF fehlen Sonderzeichen, Masslinien reißen auf usw. Habe auch schon versiedene DXF Versionen (von 12 bis 2007) ausprobiert. --> Viel nacharbeit.
Mit Iges hab ich nur minimal Nacharbeit.
