 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Detailansicht Angabe nach DIN ISO 128 (5045 mal gelesen)
caddok Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.06.2006 HP Z400 QuadCore - Intel Xenon 3.20 GHz, 12 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Windows 7 Professional 64-bit ----------------------------------------------- DELL Precision T5400 Windows XP Professional SP3 - 64bit E5340 @ 2 x 2,66GHz, 8GB RAM ----------------------------------------------- Creo 2.0 - M020 ProE WF4 - M180 CAD - SAP Integration (.Riess)
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns soll die Angabe bei einer Detailansicht genau nach DIN ISO 128 (siehe Anhang) angezeigt werden. Beispiel: Detailanicht Z, Maßstab 5:1 Dann sollen die Angabe zur Detailansicht immer oberhalb der Ansicht angezeigt werden, in der Form Z(5:1) Mit unseren jetztigen Einstellungen werden die Angaben immer unterhalb der Detailansicht angezeigt, in der Form Z 5:1 Gibt es eine Möglichkeit das im ProE zu konfiguerieren, so das der Anwender die nicht immer anpassen muß? Vielen Dank CADDOK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 02. Mai. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddok
dickaa Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 14.01.2010 Pro Engineer WF4, WF5
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddok
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddok
dickaa Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddok
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddok
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddok
Cover Mitglied Entwicklunging., CAD-Admin
 Beiträge: 1 Registriert: 27.06.2012
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddok
Gibt es für WF4 eine alternative Lösung? Ich habe gesehen, dass es bei WF5/Creo weitere Optionen bei view_note gibt, dass Detail-Name und Maßstab in einer Zeile angezeigt werden. Nur in unterschiedlicher Größe und ohne Leerzeichen zwischen beiden - Gibt es dafür vll eine Lösung? Gruß Cover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
