  Schreibschutz hoch 7
Autor Thema:  Schreibschutz hoch 7 (4981 mal gelesen)
albert41
Sehen Sie sich das Profil von albert41 an!   Senden Sie eine Private Message an albert41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albert41
WF 3
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi... bin neu hier und dies mein erstes Thema...
vielleicht gibt es user unter euch, die folgendes Problem/folgenden Konflikt bereits hatten.
"Schreibgeschütztes Objekt regeneriert / Read only object regenerated"... Diese Meldung sagt eigentlich alles aus... aaaaaaaber es ist kein Schreibschutz im Pro/E WF3 (Edit/Read only) oder Pro/I gesetzt!
Alle Pro/E Optionen sind auch auf Standrart gesetzt (regenerate_read_only_objects).
Konflikt tritt auf während/nach dem Regenerieren...
Auswahlmöglichkeiten: Konfliktmeldung schließen
Wäre super, wenn einer dafür eine Lösung gefunden hätte!
Albert41
[Diese Nachricht wurde von albert41 am 13. Mrz. 2012 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 13. Mrz. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
irgendwelche externe Referenzen (Verschmelzung/Vererbung/ KopGeom) im Teil vorhanden deren Ursprung auf schreibgeschützt steht?
Ford P.
Wyndorps
erstellt am: 13. Mrz. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert41 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von albert41:
... es ist kein Schreibschutz im Pro/E WF3 (Edit/Read only) oder Pro/I gesetzt!
Woher weißt Du das?
Ich wüsste aktuell gar nicht, wie ich feststellen kann, ob und welches KE schreibgeschützt ist.
Mein erster Versuch wäre daher (Funktionsfolge aus WF4):
Alle KEs markieren, #Editieren #Schreibgeschützt #Reinigen
PNut
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von PNut an!   Senden Sie eine Private Message an PNut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PNut
WF4.0 -M220-
Creo-2 -M080-
PDM-Link 9.1 -M060-
Win7
NVIDIA Quadro 1000M
Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz
8 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
hängt hier vielleicht noch ein PDM (Windchill) hinten dran?
Könnte es dann sein, dass Komponenten der Baugruppe auf "approved" stehen.
Deine Systeminfo ist etwas dürftig ausgefüllt
PNut
Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist.
albert41
WF 3
erstellt am: 14. Mrz. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von albert41 am 14. Mrz. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert41 10 Unities + Antwort hilfreich
... Sorry, ist mein erstes Thema hier… Genau, Systeme WF3/abgespecktes Windchill I/Link 9.1.
In Benutzung ist allerdings nur „set state“, also auch keine Zuweisungen oder ähnliches. ...
Und was glaubst Du, was dieses 'set state' oder Lebenszylkusstatus setzen für Auswirkungen hat? Bei uns sind die Daten nur bearbeitbar, wenn die Daten im Status 'in Arbeit' stehen. Ansonsten sind diese vom System schreibgeschützt.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert41 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus aktuellem Anlass...
Zum Thema, kann man irgendwo sehen, welche KEs auf read only stehen?
Ja, man kann über Program/ Show im Program bei den jeweilgen KEs den Eintrag 'FEATURE IS READ-ONLY' sehen.
Ich habe hier gerade ein Teil auf dem Tisch (geöffnet lokal, losgelöst von PDM), bei dem alle KEs auf READ-ONLY stehen.
Das verzwickte ist, dass sich über Clean der Schreibschutz nicht aufheben läßt, was ich so noch nie gesehen habe.
Es kommt aber noch dicker, füge ich ein weiteres KE hinzu und setzte es auf READ-ONLY, so kann ich auch das neue KE wieder umschalten.
Gibt es irgendwelche hidden configs, über die ein solches Verhalten (sowas wie PW geschütztes IPP auf KE-Basis) erzwingen läßt?
Ich stehe jedenfalls ziemlich auf dem Schlauch...
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 19. Dez. 2012 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert41 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Was sagt ProE in der Mitteilungszeile beim #Clean?
Arni
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albert41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
das ist es ja, da steht garnichts!
Um sicherzugehen, dass ich da nicht irgendwas falsch klickere, habe ich das mal an einem anderen Teil getestet, da tut es wie gewohnt -> 'Read-only setting has been cleaned'
In besagtem Problemteil passiert garnichts, keine Meldung, keine Aktion.
Ich habe schon überlegt, ob Digital_Rights_Mgt eine Rolle spielt. So weit ich weiß, steuert das aber nur Dateioperationen (Open, Copy,Save...), nicht aber KE Schreibschutz. Die Teileinfo zeigt aber auch keine angewendete Richtlinie an.
cbernuth
