  PDF als OLE einbinden
Autor Thema:  PDF als OLE einbinden (2172 mal gelesen)
Munkelmann
Sehen Sie sich das Profil von Munkelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Munkelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munkelmann
WF4
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte A0 Zeichnungen die ich als PDF oder TIF von Lieferanten bekommen habe in unseren Zeichnungsrahmen einbinden. Nach vielen Versuchen habe ich nun eine Lösung mit der ich saubere lesbare Zeichnungen ausdrucken kann. Es nur funktioniert nur wenn ich die PDF Datei mit der Zeichnung verknüpfe denn wenn ich das Objekt neu erstelle kann ich das nicht abspeichern (Dann empfielt mir ProE eine kleinere Dateigröße was wiederum ein schlechtes Druckergebnis bringt). Mit meiner Lösung kann die erstellte drw Datei aber nur von einem Rechner aus aufmachen und mir wird dann das OLE Objekt angezeigt. Mache ich das bei einem Kollegen auf hat er kein OLE Objekt eingebunden :-( Wo wird in Pro E definiert wo der Pfad zu dem Objekt ist? Oder kann man irgendwo die Objektgröße einstellen denn dann kann ich die Daten in der drw speichern.
Danke wenn es jemand weiss
Jede Dummheit findet einen der sie macht!
Munkelmann
WF4
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also schreibe ich mir mal selbst ne Antwort. Ich kann prima Megagroße Pixelbilder einbinden meine Beispiele sind das Auto das ist eine 10000x7077px Datei und der Weltraumnebel ist eine 6145x6623px Datei.
Ich füge das als Objektverknüpfung ein und die Dateien sind im gleichen Verzeichnis wie die drw´s. Problem ist aber wenn ich den Ordner woanders hin verschiebe (Netz) dann kann ich die Dateien nicht mehr aufmachen weil ja mein Ursprungsverzeichnis nicht mehr da ist. Wenn ich das aber wieder herstelle dann gehts wieder. Kann Pro E nicht einfach einen Relativen Pfad zum Objekt in der drw speichern? Dann wäre ich zufrieden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munkelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Munkelmann:
... Kann Pro E nicht einfach einen Relativen Pfad zum Objekt in der drw speichern? ...
Nein, Pro/E kann keine Pfade speichern. Es tut dies weder in Baugruppen noch in Zeichnungen. Alle benötigten Daten müssen im Arbeitsverzeichnis oder in einem Verzeichnis des Suchpfades abgelegt sein.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
