  Familientabelle Anzahl von Elementen verändern
Autor Thema:  Familientabelle Anzahl von Elementen verändern (1672 mal gelesen)
Bene1338
Technischer Zeichner Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Bene1338 an!   Senden Sie eine Private Message an Bene1338  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bene1338
Pro Engineer Wildfire 4
Intralink 3.4
Windows XP
Quad Core 4x 3 Ghz
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe eine Problem beim Erstellen einer Familientabelle mit Pro Engineer Wildire 4.0.
Mir ist aufgetragen worden von unseren Dichtungen eine Familientabelle zu erstellen. Es gibt hier Nennweiten 50-300 (50,65,80,100,125,150,200,250,300).
Die Familientablle von 50-125 steht soweit und funktioniert. Ab DN 150 ändert sich im Innendruchmesser die Anzahl der Runden Segmente  von 7 Stück auf 8 Stück und die Breite (D12) von 40 auf 47. Wie bekomme ich die Änderung in die Familientabelle? Kann ich ihm die Anzahl irgendwo defnieren?
Hoffe meine beigefügen Bilder sind aussgekräftig.
Benedikt
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene1338 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Segmente gemustert hast, dann ist es kein Problem (Muster anklicken, dann taucht die Anzahl auf und lässt sich in die Tabelle aufnehmen. Wenn du sie im Rotations-KE skizziert hast, dann wird es nicht funktionieren.
Gruß Christian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Original erstellt von Bene1338:
... Ab DN 150 ändert sich im Innendruchmesser die Anzahl der Runden Segmente  von 7 Stück auf 8 Stück und die Breite (D12) von 40 auf 47.
Wenn die runden Segmente als Muster erzeugt wurden, dann kann man die Anzahl der Musterelemente IMHO mit in die Fam.-Tab. aufnehmen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn die Anzahl der Rundungen in direkter Abhängigkeit zur Breite des Ringes steht, würde ich das Muster über eine Beziehung steuern.
Jetzt wieder im Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene1338 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW Wenn ich mir die Familientabelle so ansehe, dann kannst Du die Bemaßungen noch mit einem ordentlichen Namen versehen. Damit wird die Tabelle etwas übersichtlicher, wenn anstelle der kryptischen Bezeichnung 'd0815' zum Beispiel 'Breite' steht.
Bene1338
Intralink 3.4
Windows XP
Quad Core 4x 3 Ghz
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Hat funktioniert!
Grüße! Benedikt.
