  Blech: Laschen verschelzen!?
Autor Thema:  Blech: Laschen verschelzen!? (4293 mal gelesen)
Normen03
Sehen Sie sich das Profil von Normen03 an!   Senden Sie eine Private Message an Normen03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normen03
Creo 2 Parametric
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin was das Blechtool in Pro/E betrifft ein Neuling.
Zum Problem:
Ich möchte zwischen den einzelnen Laschen (siehe Bild) einen weiteren Steg einfügen. Leider funktioniert es nicht. Ich habe versucht einen Flansch zu verschmelzen, sodass es bei Rückbiegen immer noch an der Lasche befestigt bleibt. Leider ohne Erfolg.
Was ich will:
Zwischen den Laschen einen dünnen Verbindungssteg (quasi einen Teilring), der im gebogenen und ungebogenen Zustand immer an den Laschen verbunden bleibt.
Weiß einer Rat bzw. wie ich es vielleicht anders aufbauen kann?
Vielen Dank im Vorraus!
INNEO Solutions
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen03 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Anhieb fallen mir drei Möglichkeiten ein (ungeprüft):
Den "Ring" am Anfang als flache Lasche modellieren, die "Zähne" als Laschen ansetzen, den Verbindungssteg als Profil zischen zwei Stege skizzieren und verschmelzen. Abschließend das ganze rund biegen.
An der Stelle mit dem Verbindungssteg nicht zwei einzelne, sonder einen breiten Steg modellieren und dann mit Materialschnitt freischneiden.
Das auf dem Bild zu sehende Teil abwickeln, die Verbindung als Profil dazwischen setzen, verschmelzen und abschließend zurückbiegen.
Ich bin mir nur gerade nicht ganz sicher, ob das mit dem Verschmelzen auf zwei Seiten klappt.
Meike
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen03 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0002.zip
In meinem Beispiel anbei hab ich jetzt zwar nicht auf Maße usw. geachtet, aber grundsätzlich funktionierts so.
Den Verbindungssteg habe ich als gedrehte Lasche erzeugt, diese kann man dann mit den anderen Zähnen verschmelzen.
Ist natürlich nur eine Möglichkeit.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 20. Feb. 2012 editiert.]
Normen03
Creo 2 Parametric
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Das mit der freien Lasche werde ich mal probieren.
