  Sonderzeichen werden nicht in PDF eportiert
Autor Thema:  Sonderzeichen werden nicht in PDF eportiert (1863 mal gelesen)
smusmut
Sehen Sie sich das Profil von smusmut an!   Senden Sie eine Private Message an smusmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smusmut
Windows 7 64bit
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 18. Feb. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ProEngineer Wildfire 5 und eine Zeichnung mit Umlauten und scharfem ß im Schriftkopf.
Wenn ich nun via publizieren eine PDF Datei erstelle, werden die umlaute bzw. das scharfe S in mysteriöse
Zeichen verwandelt. (Beim scharfen s zum Beispiel in ein spiegelverkehrtes großes R  )
Wie kann ich diese Zeichen so wie sie sind im PDF anzeigen lassen?
eine zweite Frage wäre noch: wie kann ich die Liniendicke für den PDF Export einstellen?
Ich danke schonmal für alle Antworten,
David
smusmut
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn keiner hier eine Idee? Is nämlich echt dringend und ich verzweifel hier grad
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 18. Feb. 2012 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smusmut 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal die Schrift in Kurven umzuwandeln.
Das sollte helfen.
Für die Strichstärken schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020466.shtml#000002
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 18. Feb. 2012 editiert.]
smusmut
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort!
Das funktioniert ja schonmal sehr gut. Die Sonderzeichen werden jetzt angezeigt, allerdings ist die schrift im PDF jetzt auf einmal viel dicker!
Kann ich das auch noch irgendwo ändern?
gruß
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smusmut 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe mein Link, dort sollte alles zu dem Thema stehen.
Wenn was nicht kler ist, dann konkret fragen
