  PDF-Export: Hilfslinien zu dick
Autor Thema:  PDF-Export: Hilfslinien zu dick (3158 mal gelesen)
DrPepper
Sehen Sie sich das Profil von DrPepper an!   Senden Sie eine Private Message an DrPepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrPepper
creo 5.0 M070
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Wildfire 3, und möchte meine Zeichnungen als PDF Exportieren. Damit das Seitenlayout stimmt, möchte ich die Funktion "Kopie Spiechern..." mit dem Dateityp PDF verwenden. Es funktioniert auch im Prinzip, jedoch sind die Maßhilfslinien genauso dick gezeichnet, wie die Bauteilkanten.
Weiß jemand, wie ich einstellen kann, dass die Hilfslinien dünner sind, so wie beim Druck?
Gruß und Dank, DrPepper
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrPepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Configoption "pdf_use_pentable" ist auf "yes" gesetzt?
Die Suche sollte eigentlich einiges liefern...
Hier z.B.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Jan. 2011 editiert.]
DrPepper
creo 5.0 M070
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
proe_pens.zip
danke für den Hinweis.
Mit dieser config:
pdf_use_pentable yes
pen_table_file z:\proe_cfg\proe_pens.pnt
use_8_plotter_pens yes
und der angehängten pentable geht es jetzt. Danke für die Hilfe.
Blöd war auch, dass meine Wildfire3 Version (010) noch einen Bug hatte: alle Linienstärken in der Pentable werden mit dem Faktor 25,4 falsch interpretiert.
