  Zeichnungsableitungs-Schablonen-Verzeichniss
Autor Thema:  Zeichnungsableitungs-Schablonen-Verzeichniss (11963 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerade in der Doku von ProE einen Parameter für die config.pro gesucht mit dem ich das Verzeichniss umstellen kann, in dem meine Schablonen der Zeichnungsrahmen liegen.
Standardmäßig liegt es unter c:\Programme\proewildfire5.0\templates
Wie lautet der Parameter dem ich diesen Pfad benutzerdefiniert zuweisen kann?
Geht nicht - gibts nicht!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Feb. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pimsti:
...Wie lautet der Parameter dem ich diesen Pfad benutzerdefiniert zuweisen kann?
er lautet:
template_drawing
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
... Standardmäßig liegt es unter c:\Programme\proewildfire5.0\templates ...
BTW ein sehr empfehlenswertes Installationsverzeichnis für Pro/E / CREO. Vielleicht reichen die guten Ratschläge in diesem Forum doch noch nicht  (Mir ist bewusst, dass dies die Voreinstellung von PTC ist. Das macht die Sache noch unschöner.)
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Nina: Nein das ist leider nicht der richtige Parameter - mit dem kann ich nur eine Vorlage-Zeichnungsableitung erstellen. Was ich will ist eine Zeichnung erstellen und bei der Vorauswahl auf den RadioButton "Schablone verwenden" meine verschiedenen Vorlagen (A4,A3,...) anzeigen zu lassen.
Und hier sind nur jene Vorlagen die unter "c:\Programme\proewildfire5.0\templates" gespeichert sind.
Ich brauche das, da ich über die J-Link-Schnittstelle auf die Schablonen zugreifen muss für eine Automatisierung.
Weiters muss ich den Pfad umstellen, da wir ein zentrales Netzwerklaufwerk haben, auf dem für alle User die Standardrahmen zur Verfügung gestellt werden.
Ich hoffe es hat jemand einen guten Tip.
Meiner Meinung nach brauche ich nur den Parameter wissen mit dem ich den Pfad umstellen kann damit unter "Schablone verwenden" der Inhalt eines anderen Verzeichnisses dargestellt wird - dann habe ich gewonnen
Wyndorps
erstellt am: 18. Feb. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich Dein Ansinnen falsch verstanden, aber ich denke, es geht genau so, wie Nina geschrieben hat.
Im Detail:
1. Leere Zeichnung ohne Schablone und ohne Modell erstellen
2. Umstellen auf #Applikation #Schablone
3. gewünschtes Zeichnungsformat also den Zeichnungsrahmen (*.frm) hinzuladen. Beispiel: A3Q.frm aus dem Formatverezeichnis
4. Diese Schablone als A3Q.drw speichern.
5. Weitere Schablonen analog
6. Alle Schablonen (A3q.drw usw.) in das templates-Verzeichnis verschieben, ganz egal, wo immer das liegt.
7. In der config.pro das Verzeichnis über template_drawing entsprechend zuweisen.
8. Pro/E mit geänderter config.pro neu starten
Bei mir stehen dann die DIN-Schablonen in der Auswahl aufgeführt.
Ich vermute, dass Du Dich bei der Unterscheidung zwischen Schablone und Format vertan hast.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 18. Feb. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nina: Nein das ist leider nicht der richtige Parameter ...
...Was ich will ist eine Zeichnung erstellen und bei der Vorauswahl auf den RadioButton "Schablone verwenden" meine verschiedenen Vorlagen (A4,A3,...) anzeigen zu lassen.
Ja stimmt! Sorry, hab ich falsch verstanden, bzw. zu hastig gelesen.
template_drawing legt die Standardschablone für Zeichnungen fest.
Der von Dir gesuchte Parameter heisst:
start_model_dir
Er gibt das Verzeichnis füre ALLE Schablonen vor. Auch für die Zeichnungen.
Darüber hinaus gibt es noch:
pro_format_dir für die Blattrahmen und
pro_dtl_setup_dir für das Verzeichnis zu den Zeichnungsoptionen
HTH, Nina
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Szenario:
Ich klicke auf neu --> zeichnung (mit/ohne standardschablone) --> dann kommt das auswahlfenster mit schablone verwenden (bei mit Standardschablone angeklickt), leer mit formatierung (???) und leer (ohne Standardschablone angeklickt).
1. Wie kann ich standardmäßig auf Leer mit Formatierung kommen?
2. Wie kann ich im Dropdown-Menü die Vorlagen auswählbar machen? Bis jetzt müssen wir auf Durchsuchen klicken und dann die richtige auswählen.
Geht das?
binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß keiner was?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von binichnich:
Weiß keiner was?
Anscheinend nicht. Sicher weil ein Großteil der Leute für die Zuweisung der Formate die Mapkeys nutzt oder sich sogar ein paar hübsche Buttons angelegt hat.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Möglichkeit bekannt
Im Dropdown-Menü tauchen nur jene Vorlagen zur Auswahl auf, welche in der ProE-Sitzung schon mal benutzt wurden.
Also könnte man zB. im Startbefehl von ProE das temporäre Aufrufen der gewünschten Formate einbinden.....
Arni
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich kämpfe gerade mit mit einem ähnlichen Problem.
Ich habe externe Rahmen als .frm und .drw vorliegen.
Als ich nun eine neue Zeichnung erstellte und dabei die Templates als
.drw verwendete, wurden die Parameter aus dem Modell nicht übertragen.
Im Modell jedoch vorhanden und als ausweisbar eingestellt.
Nun wollte ich, wie in Wyndorps Beitrag, die Rahmen neu erstellen.
Bei Schritt 3. komme ich allerdings nicht weiter.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die .frm-files in die
geöffnete Zeichnung "hinzufügen" kann?
Danke!
Grüße Harry
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
(aus sem Kopf, also so oder so ähnlich...)
Unten im Zeichnungsfenster Doppelklick auf das Format und dann im sich öffnenden Fenster in das Feld mit dem vorhandenen Format klicken. Dann klappt eine Liste auf bei der man über "durchsuchen" zum Ordner mit den *.frm-Dateien navigiert und sich den gewünschten aussucht.
Beste Grüße
Max
Aracis
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
vielen Dank für Deinen Hinweis und natürlich auch ein Dank an Wyndorps
für die Beschreibung, Problem gelöst!
Ü's sind unterwegs!
Grüße Harry
