  Stückzahl in Stückliste
Autor Thema:  Stückzahl in Stückliste (5587 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
Gibt es eine Möglichkeit in der Stückliste die Stückzahl einzelner Teile zu manipulieren?
Hintergrund ist:
in einer Baugruppe habe ich ein Bauteil 2x eingebaut
in der Zeichnung wird das Teil 1x als Teil und einmal mit Komponentendarstellung Stil Phantom dargestellt d.h. das Teil kann an 2 verschiedenen Positionen eingebaut werden.
in der Baugruppe 2x vorhanden aber nur 1x benötigt
in der Stückliste sollte daher statt 2x nur 1x stehen
wie kann ich das manipulieren?
gruss weko
leben und leben lassen!
[Diese Nachricht wurde von weko am 16. Feb. 2012 editiert.]
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das einmalige Vorkommen durch Vereinfachte Darstellungen oder Familientabellen zu lösen.
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
... wie kann ich das manipulieren? ...
Warum möchtest Du immer alles manipulieren? Setze Dich mit dem Programm auseinander und löse es ohne Manipulation.
Wenn Du nämlich anfängst, die Stückliste zu manipulieren, dann kommt als nächstes die Frage, wie man die falsche Gewichtsangabe berichtigen kann ...
Lösungswege hast Du ja schon bekommen. Hier würde für die Darstellung wohl auch ein Schnappschuss gehen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess
ich möchte nicht manipulieren, ich muss manipulieren, denn die Zeichnung soll ja stimmig sein. auch soll man die verschiedenen Positionen sehen!
das mit dem Schnappschuß wäre die einzige Möglichkeit, wo ich tatsächlich 2Teile zeigen kann und nur 1Teil in der Stückliste auftaucht; aber ist nicht ganz einfach.
ich hätte da eigentlich an sowas wie das "Strichelement" gedacht; statt eines Striches eine geänderte Mengenangabe
by the way: wie macht man so eine Strichelement wieder rückgängig???
habs gefunden; nochmals klicken und Wert kommt wieder zurück!
falsche Gewichtsangaben sind jederzeit zu manipolieren; Text drüber und gut is
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
... Text drüber und gut is
*ismirschlechtaberichbinfrohdassichdasnurimforumlese*
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Feb. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Wiederholbereich der Stücklistentabelle
#Beziehungen
Wiederholbereich wählen
if asm_mbr_name == "GN247125....."
anzahl=1
else
anzahl=rpt_qty
endif
Im Wiederholbereich &rpt_qty durch &rpt.rel.anzahl ersetzen
@Udo
Habe ich so auch schon einige Male gebraucht!
Arni
gerocadplan
Sehen Sie sich das Profil von gerocadplan an!   Senden Sie eine Private Message an gerocadplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerocadplan
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi WEKO
hast PM
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni1
genialer Beitrag, dafür müsstest du 1000 punkte bekommen
eine Frage woher hast du dein Wissen
bist du bei PTC als Programmierer angestellt
wo steht das
was mich wundert, das ich nicht der einzige bin der Proe manipolieren muß um ein richtiges Ergebnis zu erzielen
Nochmals vielen vielen Dank einfach genial wie ein "Proe-Papst"
gruss weko
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
...bist du bei PTC als Programmierer angestellt
wo steht das
Geh einfach mal in die ProE Hilfe und such nach Wiederholbereiche, dort steht dann auch wie man in der Stücliste Beziehungen erzeugen kann.
Prinzipiell kann man die gleichen Befehle verwenden wie in den normalen Beziehungen auch.
Und die von Dir gewünschte Manipulation ist wirklich gaaaaanz böse, denn bei solchen Aktionen mußt Du immer berücksichtigen, daß auch mal jemand anderes an "Deinen" Baugruppenzeichnung weiterarbeiten muß.
Und die Beziehung von Arni hat einen Haken: Sollte das Teil irgendwann 2x benötigt werden und ein drittes und viertes mal nur zur veranschaulichung eingebaut sein, muß man die Beziehung wieder anpassen.
Wenn jemand aber nicht weiß, daß Du diese Beziehung geschrieben hast, steht in der Stückliste weiterhin 1 und der Kollege wird verrückt, weil er nicht weiß warum.
Daher würde ich auch über vereinfachte Darstellungen gehen, dann hätte man auch das richtige Gewicht.
Das Gewicht einfach überschreiben ist ganz großes "Pfui".
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Arni
1a Beitrag muss ich lassen. Hut ab.
@ U_Suess
wie immer nur halbe Antworten bis keine.
Wenn du es nicht weißt und den Leuten deinen Standardsatz gibtst
hilft das auch nicht weiter.
Klar ist es unsauber, die Stüli zu manipulieren, aber das Forum soll denen Helfen die Hilfe brauchen und nicht als alg. Richtlinie zum absulut perfektem kontrolliertem Konstruieren bzw. Erziehen dienen.
Grüße,
Maximilian
MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maximilian,
prinzipiell kann ich Deinem Beitrag zustimmen.
Allerdings hätte ich da schon eine kleine Einschränkung: Einfach nur eine Antwort geben in der das aktuelle Problem gelöst wird ist manchmal nur eine sehr kurzfristige Hilfe. Man sollte auch darauf aufmerksam machen, daß es andere Wege gibt und welche Risiken gewisse Vorgehensweisen mit sich bringen.
Albert Einstein
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ein möglicher Lösungsweg ist hier eindeutig die Familientabelle. Ich setze diese immer ein, wenn Bauteile bzw. Baugruppen an verschiedenen Positionen verbaut werden können. Das Teil bzw. die Baugruppe wird hierbei an allen Stellen Verbaut die möglich sind. Danach wird die Familientabelle erzeugt und jeweils die nicht anzuzeigenden darin unterdrückt.
In die leere Zeichnung wird dann eine der Familientabellen varianten als Zeichnungsmodell hinzugefügt, danach erst der Zeichnungsrahmen und die Stückliste erzeugt. Somit stimmt schon mal die Anzahl in der Stückliste überein. Wenn von der Generischen Baugruppe die Stückliste abgeleitet werden würde wäre ja die Anzahl gleich der Anzahl der möglichen Positionen.
Jetzt kannst Du nach Belieben die anderen Varianten der Familientabelle als Zeichnungsmodel hinzufügen und die nötigen Zeichnungsansichten hierfür erstellen.
Die ganze Geschichte steuere ich über alle Baugruppenebenen. Somit kann ich immer eine bestimmte Maschinenkonfiguration am ProE aufrufen. Allfällige Änderungen müssen nur in der generischen Baugruppen durchgeführt werden, es entstehen keine Baugruppenleichen die Varianten abbilden.
Schnappschüsse setze ich nur ein, wenn ich eine Position eines teil darstellen will, z.B. „Greifer offen“ bzw. „Greifer geschlossen“.
Gruß, Holger
"Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"
Ralf Steck (CAD CAM Editorial)
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
Ich hatte auch hierfür eine praktible und verständliche Lösung gefunden.
Nur wollte ich jetzt nicht so ins Detail gehen und habe deshalb nur
die einfache Lösung aufgezeigt.
Arni
MeikeB
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Arni, daß weiß ich doch, daß Du das kannst
Ich wollte nur auf die Gefahren hinweisen, wenn man solche "Manipulationen" im Alleingang macht und keinen Firmenstandard schafft, damit alle wissen wo sie suchen müssen, wenn etwas nicht mehr funktioniert.
Albert Einstein
