  Zomm Geometrie Grenzen
Autor Thema:  Zomm Geometrie Grenzen (1515 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier importierte Baugruppen die Achsen Ebenen und Koordinatensysteme weit ab der Geometrie haben.
Wenn ich dann im 3D Bildschirm anpassen (Zoom grenzen..) drücke dann berücksichtigt er auch die nicht gewollten KE's. Er soll eigentlich nur die Volumengeometrie berücksichtigen.
Schafft man das irgenwie mit irgend einer config.pro Option?
Gruß Tabula
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tabula
wenn es noch möglich ist wäre das einfachste in beim erstellen des import ke´s mit einem fremdsystem den nullpunkt so zu legen wie man ihn braucht.
Sollte das nicht mehr möglich sein würde ich es mit Einfügen->Krümmen->Transformieren Tool versuchen
LG
Sepp
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tabula,
warum löschst Du die störenden Sachen nicht aus dem Import-KE heraus? Einfach in den IDD gehen, die störenden Bezüge auswählen und dann löschen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Tabula
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge aber leider Funktioniert das noch nicht so.
Habe hier eine BG mit ca 1000 Bauteilen importiert mit Statteil.
Das mit dem Rauslöschen ist nicht möglich da ja die Startteil KE's außerhalb der Geometrie liegen.
Das mit dem einfügen Krümmung funktioniert leider auch nicht da die Bauteile in der Baugruppe nicht über die Geometrie zusammengebaut sind sondern halt irgenwie eingesetzt (importiert halt)
Sollte es eine so einfache Funktion "Alles einpassen" wie im "ProkuktView" welches nur die Geometrie berücksichtigt im ProE nicht geben??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast mein volles Mitleid. Leider hilft Dir das auch nicht viel weiter. Pro/E verliert nun mal seinen internen Nullpunkt nicht gerne aus den Augen ...
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
HIHO
Ja es gibt eine Möglichkeit. Doch leider nicht als Config Eintrag.
Wir, bei uns in der Firma Konstruieren Fassaden. 150 Meter und mehr sind da keine Seltenheit. Beim Imoprt von der Gebäudegemetrie ist schon mal das Haupt KDS 2 Kilometer weit weck vom Genäude. Da ist dann auch beim Zoomen dein 150 Meter Gebäude nur noch ein Pixelpunkt. LÖSUNG: Erstell die eine Ansichtrichtung die von keinen Referezen abhängig ist. Zomm so nah hin, wie du es brauchst. Abspeichern, und die Ansicht mit Hilfe eines Makros am besten abrufen. Sobald du wieder Zoomen willst, das Makro ausführen und ... TA DA du hast nur deine Baugruppe (Ansicht) im Bild und nicht das ganze was du ja nicht willst. Nachteil: Die Orientierung ist leider dadruch natürlich immer die Gleiche. :-( Daher ist es nur eine Teillösung.
Maximilian
Tabula
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von xam0560:
HIHO
Maximilian
Schade eingentlich wollte ich diese Funktion nutzen um diese Darstellungen zu erstellen
Gruß Tabula
