  Ausrichtung des Ursprungskoordinatensystems bei eigenen Teilvorlagen
Autor Thema:  Ausrichtung des Ursprungskoordinatensystems bei eigenen Teilvorlagen (2560 mal gelesen)
dombom
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dombom an!   Senden Sie eine Private Message an dombom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dombom
Creo Elements/Pro 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2012 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin Student in Maschinebau und bin gerade dabei mich tiefer mit ProE zu beschäftigen. Ich hoffe ich komme aus diesem Brunnen auch wieder heraus.
Nun zu meinem Problem: Ich möchte wirklich die grundlegenden Zusammenhänge in ProEngineer verstehen und arbeite deshlab gerade an meiner eigenen Konfiguration.
ProE verwendet in seinen Standardvorlagen für Teile, Baugruppen usw. folgende Standartansichten:
Top -> negative Y-Richtung
Bottom -> positive Y-Richtung
Front -> negative Z-Richtung
Back -> positive  Z-Richtung
Right -> negative X-Richtung
Left -> positive  X-Richtung
Ich möchte aber gerne in meinen Modellen ein anderes Hauptkoordinatensystem einführen
Top -> negative Z-Richtung
Bottom -> positive  Z-Richtung
Front -> positive  X-Richtung
Back -> negative X-Richtung
Right -> negative Y-Richtung
Left -> positive  Y-Richtung
Da es ja Konstruktionsvorgaben innerhalb von Firmen gibt, wie das Hauptkoordinatensystem zu liegen hat, denke ich das da was machbar sein muss.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Einstellung bereits in der config.pro zu realisieren?
Mit welchen Mitteln definiert ihr euch euer Hauptkoordinatensystem?
Vielen Danke schon einmal und ich freue mich auf Antworten von erfahreneren ProE-Konstrukteuren.
Bester Grüße
dombom
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dombom 10 Unities + Antwort hilfreich
für solche Sachen kannst Du Dir ein eigenes Starttemplate basteln, das geht NICHT über die config.pro.
Gruesze,
Karsten
PS: Willkommen im Forum
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
[Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 15. Feb. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dombom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dombom (manche Leute haben wirklich komische Namen von ihren Eltern bekommen  ) und herzlich Willkommen im WBF
Es ist schön zu lesen, wenn sich ein Student schon mal gründlich mit einem seiner Werkzeuge auseinander setzt. Normalerweise lesen wir hier nur etwas von 'muss schnell erledigt sein'.
Diese Vorgehensweise hat aber für Dich wahrscheinlich den Effekt, dass Du irgendwann in diesem Brunnen das Schwimmen lernst und nicht darin untergehst. Und vielleicht möchtest Du irgendwann gar nicht mehr heraus aus diesem Wasser.
Genug OT, Du hattest eine Frage zum Koordinatensystem. Die Ausrichtung des von Pro/E als Standard-KS eingefügten KS kann man nicht beeinflussen. Die hat irgendwann einmal ein Programmierer im Programm verankert. Das muss Dich aber nicht stören, weil man dieses KS ja nicht nutzen muss.
Allerdings lese ich aus der Frage eher heraus, dass Du vielleicht die Ansichten etwas anders haben möchtest. (Kann ich aber auch falsch verstanden haben.) Dafür braucht man kein anderes KS, da man einfach andere Ansichten zu diesen Namen abspeichern kann.
Falls Du aber wirklich ein anderes KS in Deinen Modellen benötigst, dann kannst Du das in Deinen Startmodellen erledigen. Du erzeugst einfach die drei Standard-Bezugsebenen und nutzt diese dann als Referenz für ein 'normales' Koordinatensystem. An diesem kannst Du dann die Achsrichtungen beliebig einstellen. Allerdings sehe ich wirklich keinen triftigen Grund, warum man dies benötigen sollte. Außer man möchte sich absichtlich von anderen abheben.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dombom 10 Unities + Antwort hilfreich
HEHE .. Diese Ausrtichtung kenne ich doch von woher.
Maschinenbau und diese Ausrichtung?? ""Das kann nur Audi sein!!""
Das ist die Ausrichtung von Audi wo alle Teile exakt mit dieser Ausrichtung starten muessen.
Du kannst dies alles ueber ein Startmodell steuern, was aber auch meine Kollegen schon geschrieben haben. Aber: Dieses Startmodell und die Configeinträge und die .win Datei lassen sich offiziell von Audi bekommen. Ist zwar bei mir schon vier Jahre her, aber wie ich sehe, hat sich da auch nichts geändert.
Mit allem hast du dann auch die Buttons von Audi in Pro-E und vorallem ist das freigegeben was du nutzen darfst. Alles andere ist natürlich gespert.
Maximilian
dombom
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo
danke fuer die Ratschlaege. Ich moechte die Ansichten tatsaechlich anders haben. Dazu sollen einfach die Hauptbezugssystem passe.  Ich denke ich werde es so machen, dass ich in meinen templates die Standardebenen definieren, diese dann sinnvoll benenne und anschliessend mein Koordinatensystem entsprechend einfuege. Ich werde dann die Ansichten einfach an diesem Koordinatensystem ausrichten.
Mit dem tiefen Brunnen hast du recht. Ich moechte tatsaechlich einfach drin schwinnen koennen. An ProE taugt mir wirklich, dass, wenn man sich richtig mit der Programm beschaeftigt, man wirklich viel selber gestalten kann. Das bringt einem ungemein viel fuer das Verstaendins von CAD-Software.
Ich berichte dann mal wenn ich die templates fertig habe.
@Max
Haha, Audi ist fast richtig!  Bayern war schon mal nicht schlecht. Ich hab mir letztens mal die Richtlinien von BMW angeschaut und das hat mich inspiriert mein Konfiguration danach umzuschreiben!
