 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsansichten automatisch bedingt steuern; Zeichnungsprogramm (2464 mal gelesen)
QLK Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2012 PRO/E WILDFIRE 4
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hierzu leider nichts passendes gefunden. Die Zeichnung hängt an einem prt, dass ca 40 verschiedene Formen generieren kann mit versch. Zähnezahlen. Problem ist der Winkel der Zeichnungsansicht. Die Nut von der Bohrung soll automatisch oben sein. In Bild 1 ist er 0 In Bild 2 bekommt er einen Wert. Ich muss dazu sagen, dass die Nut fertigungsbedingt an verschiedenen Positionen bezogen auf den Zahnkranz liegen muss. Das heißt, dass ich die Nut leider nicht im 3D Teil anpassen kann. Meine Frage: Gibt es in ProE eine Möglichkeit (z.B. über das Zeichnungsprogramm), dem Winkel der Zeichnungsansicht Bedingungen zuzuweisen? Entweder so, oder kann man der Zeichnungsansicht bedingte Zustände durch Ebenen zuweisen (z.B. Kettenrad_1: Ansicht über DTM_1 oben, DTM_2 rechts...Kettenrad_2 Ansicht über DTM_3 oben, usw) Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße,
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QLK
Bei der Ansichtsausrichtung nimmst Du nicht Ansichtsnamen aus dem Modell, sondern #Geometriereferenzen und richtest das Modell so aus, daß Nut immer oben ist. Dazu ist kein Zeichnungsprogram notwendig! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QLK Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis Die 2 Nuten aus dem Beispiel sind aber unterschiedliche KEs die je nach Kettenrad unterdrückt bzw eingeblendet werden. also müsste ich aus den beiden KEs ein KE machen mit einer Winkelbeziehung dann funktionierts. Wäre jetzt nur sehr aufwändig, da ich die Bauteile an sehr viele Beziehungen und Bedingungen geknüpft habe. Geht es sicher nicht über Zeichnungsprogramm? Sonst muss ich in den sauren Apfel beißen Vielen Dank und viele Grüße, [Diese Nachricht wurde von QLK am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QLK
Zitat: Original erstellt von QLK: ... Die 2 Nuten aus dem Beispiel sind aber unterschiedliche KEs die je nach Kettenrad unterdrückt bzw eingeblendet werden. ...
Das ist dann unklug modelliert. Kannst Du es nicht so ändern, dass nicht verschiedene KEs zum Einsatz kommen? Über die Familientabelle sollte das doch möglich sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QLK Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß  hab ich nicht aufgepasst Der zusätzliche Aufruf über eine Familientabelle extra für die Nut ist nicht gewünscht. Aber ich kann die alten Nuten rausschmeißen (Beziehungen/Bedingungen löschen) und eine Nut mit einer Winkelbeziehung neu einbauen. Muss ich halt die Beziehungen in die Programmabschnitte der jeweiligen Kettenräder neu einfügen das wollte ich jetzt sparen. Bin ich selbst schuld^^ Danke euch werds so machen  Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QLK
QLK Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
