  2D-Schnitt lässt sich keine Ebene auswählen
Autor Thema:  2D-Schnitt lässt sich keine Ebene auswählen (2450 mal gelesen)
chillerjunge
Sehen Sie sich das Profil von chillerjunge an!   Senden Sie eine Private Message an chillerjunge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chillerjunge
Mechanism in Pro/ENGINEER 4.0 Wildfire
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Wildfire 4.0 auf einem Windows XP Rechner.
ich habe einen Einzylindermotor nachgezeichnet und möchte eine Zeichnung der Baugruppe erstellen. Dort möchte ich die Projektionsansicht gerne vollgeschnitten haben. Leider lässt sich keine Ebene anwählen dafür, er fragt immer wieder nach einer neuen.
Wenn ich eine anklicke kommt immer das gleiche.
°Bezugsebene DTM3, Modell xxx wird gezeigt.
=>Baugruppenbezug für einen Baugruppenschnitt verwenden.
=>Baugruppenbezug wählen oder erzeugen.
Der Vollschnitt hat bei mir noch nie Probleme dargestellt, aber hier komme ich jetzt einfach nicht mehr weiter. Ich habe es auch schon mit anderen Ebenen versucht mit dem gleichen Ergebniss. In einer anderen Ansicht geht es auch nicht.
Vielleicht weiß ja jemand voran das liegt oder wie ich es anders Lösen könnte.
vielen Dank schonmal im Vorraus
Mattes
EWcadmin
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillerjunge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattes,
ganz einfach:
Mach das was ProE Dir sagt: Wähle oder erzeuge eine Bezugsebene in der Baugruppe und erzeuge so den Querschnitt.
Bei der Schnitterzeugung in der Baugruppe läßt ProE an dieser Stelle keine Referenzen aus Einzelteilen (Parts) zu.
Ausnahme: Wenn die in der Baugruppe erzeugte Bezugsebene auf oder mit Versatz zu einer Ebene aud dem Einzelteil erzeugt wird. Die Schnitterzeugung selbst geht nicht direkt auf Einzelteilebene.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillerjunge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chillerjunge:
Pro/E spricht mit Dir, nur Du hörst nicht zu.
Die ausgewählte Bezugsebene DTM3 ist eine TEILEbezugsebene. Diese kann nicht für die Erzeugung eines Baugruppen-Schnittes verwendet werden. Die Baugruppenbezüge heißen ADTM...
Nachtrag:  Thomas
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
chillerjunge
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Schnelle Hilfe.
Ich muss dazusagen das ich das nach Lerbuch mache und dort die Baugruppenebenen Ausblenden sollte und die vom Skelett(in meiner Version leider nicht Möglich daher ein Part) nutzen sollte.
Mit der Baugruppenebene geht es. Ich glaube das vergesse ich so schnell nicht mehr.
