  Länge von Dateinamen
Autor Thema:  Länge von Dateinamen (1985 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
WF2, M250
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe CAD-Gemeinde,
wie lange kann ein Teilename, Zeichnungsname, Baugruppenname in Pro/E WF2 mit WinXP sein?
Zur Zeit kann ich 31 Stellen verwenden. Gibt es einen Trick dieses zu verlängern?
Was steckt hinter dem Begriff "üblicher Name"?
danke im voraus
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baumgartner:
Gibst Du die Antwort immer gleich in der Frage mit an? :D ;)
Der übliche Name wird in einer Datenverwaltung als Name angezeigt. Dieser kann (entsprechend den Vorgaben der Datenverwaltung) wesentlich länger sein und auch die bösen Zeichen enthalten.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
