  regenbackup
Autor Thema:  regenbackup (2052 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
In der config.pro habe ich "regen_backup_using_disk" auf yes gestellt
bei jedem regenerieren sollte nun ein Backup erstellt werden
dies geschieht auch im Temp-Verzeignis, wo sich auch die Trail-files befinden
wenn ich jedoch die Datei z.Bsp.: regen_backup_model0001.prt.1 aufrufen will, dann kommt die Fehlermeldug "Dieses Modell ist nur für internen Gebrauch. Kann nicht aufgerufen werden."
wie rufe ich ein Regen-Backup-File auf??
gruss weko
leben und leben lassen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Das wird nur im Fehlerbehebungsmodus von Pro/E verwendet. Außerhalb des Panikfensters sind diese Daten nutzlos und können nicht geöffnet werden.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ProE hier folgerichtig meldet, so ist es auch.
Dieses Modell ist nur zum internen Gebrauch im Fehlerbehebungsmodus gedacht.
Also wenn die Regenerierung fehlschlägt, kann man (regen_backup_using_disk  yes)
#Modell_Beheben
#Backup_Modell
die Sicherungsdatei aufrufen
Man hat hier den Vorteil, daß beliebige Maße wählen und verändern kann, welche dann im Originalteil regeneriert werden.
Arni
