  Fullscreen
Autor Thema:  Fullscreen (3654 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit für eine kurze Zeit mit dem Clientbereich/Zeichenbereich (egal ob bei PRT oder DRW) mit einer Tastenkombination in "Fullscreen" zu gehen und diesen wieder mit einer Tastenkombination verlassen zu können?
Wäre hilfreich zb. bei Bemaßungsarbeiten und dergleichen
Geht nicht - gibts nicht!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit Doppelklick auf Fensterleiste?
Arni
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Arni
Er meint Fullscreen, nicht maximiertes Fenster.
Also keine Fensterleite, keine Taskleiste, keine Menues, nur Bild.
[Diese Nachricht wurde von tarsobar am 08. Feb. 2012 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das ist machbar,
einfach eine spezielle Bildschirmkonfiguration (config.win)
abspeichern, welche keine Menüleisten enthält.
Diese Konfiguration dann über eine Mapkey aufrufen bzw.
wieder die Standardkonfiguration aufrufen.
Es bleibt nur die oberste Menüleiste erhalten.
Gute Idee!
Werde ich mir in meiner Mapkeysammlung ergänzen!
Arni
Pimsti
Mechatroniker
Wildfire 5.0
Win XP Professional
1 GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2012 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank arni1!
Was ich noch nicht geschafft habe:
o wie kann ich die die Leiste oben mit dem Mitteilungsprotokoll&Komponentenselektor(Smart, Fläche, ...) ausschalten
o Kann man die Menüleiste (Datei, Editieren, Ansicht, ...) ausblenden?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung!
Habe ich bis jetzt auch nicht gebraucht ich will ja arbeiten und nicht nur auf einen gefüllten Bildschirm gucken!
Arni
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mir mal, da will jemand ein Bildchen fabrizieren. .-)
Kleiner Tipp falls dies so ist: "Hardcopy" ftw
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 09. Feb. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pimsti:
... Wäre hilfreich zb. bei Bemaßungsarbeiten und dergleichen ...
  Das klingt für mich irgendwie nach einer nicht optimalen Arbeitsweise.
Ich habe bisher den Platz der Mitteilungszeile für solche Arbeiten noch nicht ausblenden müssen. Schließlich muss ich ja erfahren, warum vielleicht etwas nicht funktioniert. Und das steht eben da drin.
BTW mit Zoomen und Schieben habe ich bisher immer alles erledigen können.
Der Spruch hätte fast von mir kommen können (oder müssen, wenn Du es nicht schon geschrieben hättest   )
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
