  Materialname mit Punkt
Autor Thema:  Materialname mit Punkt (2340 mal gelesen)
Piezi
Sehen Sie sich das Profil von Piezi an!   Senden Sie eine Private Message an Piezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piezi
Creo Elements/Pro 5.0
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde ganz gerne in der Materialdatenbank neue Materialien anlegen. Das funktioniert auch soweit ganz gut, aber ich würde als Name ganz gerne die Werkstoffnummern angeben (z.B. 3.3535). Wenn ich das aber speichern will, speichert er den Namen nur mit allem vor dem Punkt. In diesem Fall einfach 3. Ist das möglich das er mir trotz Punkt die komplette Bezeichnung speichert??
Vielen Dank schon mal!
Grüßle Piezi
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein
Jetzt wieder im Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, den Punkt bekommst Du da IMHO nicht rein.
Pro/E und CREO sind bei Dateinamen noch sehr nah an den früher geltenden Beschränkungen für Dateinamen dran. Der Punkt war eben die Trennung zwischen Dateiname und Dateierweiterung.
Entweder, Du schreibst die Materialnummern ohne Trennung oder Du suchst Dir einen anderen Trenner heraus. Dafür wäre bestimmt der _ recht geeignet.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M120
Creo 3.0 F000
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piezi,
ProE/Creo legt für jedes Material eine neue Datei an. Wie bei allen Dateien gibt es eine Dateiendung (z.B. .txt, .zip, .exe etc.). Der Punkt trennt dabei den für einen selbst "sinnvollen" Namen von der Dateiendung; Punkte, sowie diverse andere Sonderzeichen, sind demnach tabu. Versuch es doch einfach mit einem Bindestrich (-) oder einem Unterstrich (_). Damit hat ProE/Creo auch keine Probleme und ich denke man kann immer noch nachvollziehen, dass die Werktoffnummer gemeint ist. Zur Not hast Du ja noch das Feld "Beschreibung", wenn Du das Material definierst.
Uwe
Piezi
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade
Danke für die Antworten, dann such ich jetzt wenigstens nicht weiter danach...
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Dateinamen geht es nicht.
Du kannst aber einen Paramter in der Materialdatei erstellen und dort die korrekte Materialnummer eintragen.
Die bekommst du über eine Beziehung im Teil auch auf die Zeichnung.
Falko
