  Baugruppen-Export als Volumen
Autor Thema:  Baugruppen-Export als Volumen (5427 mal gelesen)
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin normalerweise nur im Solidworks-Forum unterwegs, möchte/muss mich jetzt aber mal mit der der Konkurrenz beschäftigen  .
Haben von einem Lieferanten (ProE) 3D-Daten für "split butterfly valves" (Teilbares Scheibenventile) bekommen, allerdings nur die Außenkontur als Flächenmodell. Das ist für den Import in Solidworks nicht wirklich praktikabel bzgl. der Baugruppenzeichnung. Der Lieferant hat meine Bitte nach einem Volumenmodell abgelehnt, da das Innenleben nicht weitergegeben darf, verständlich. Das Innenleben interessiert mich aber auch gar nicht. Nun meine Frage:
Wie kann in ProE eine Baugruppe exportieren werden, um eine "gefüllte Außenkontur" als ein Volumenkörper zu bekomme? Ich bin jetzt schon über den Begriff "Schrumpfverpackung" gestoßen, diese Funktion scheint von einer Baugruppe die Außenkontur erzeugen zu können. Gibt es da Optionen um diese Fläche auszufüllen? Wenn ja wäre ein Screenshot sehr hilfreich, da ich kein ProE habe und ich den Kenntnisstand bzgl. ProE des Lieferanten nicht kenne.
Das Exportformat sollte dann ja zweirangig sein: STEP, Parasolid
Schon mal vorab vielen Dank!
cheers Christian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die externe Schrumpfverpackung auch als verschmolzenen Volumenkörper erstellen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ckoring
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo für die schnelle Antwort!
Was heißt "verschmolzenen Volumenkörper" in diesem Zusammenhang:
1) Alle Teile der Baugruppe werden zu einem Volumen verschmolzen, welches dann im Inneren auch Lücken haben kann.
2) Die Außenhülle der Baugruppe wird gefüllt, es entsteht ein Volumen ohne Lücken im Inneren
Es geht mir jetzt nicht darum ob irgendwo Lücken entstehen können, sondern ich versuche zu verstehen wie ProE bei diesem Anwendungsfall funktioniert. Das auch nur damit ich meinem Lieferanten genaue Angaben machen kann, was auf Grund der unterschiedlichen CAD-Systemse ja schon schwierig genug ist.
cheers Christian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckoring:
Man kann aber auch vorhandene Löcher dabei füllen lassen.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
falls jemand auch diese Lösung mal testen möchte ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022000.shtml
PDMLink 10 M20 (Test-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210)
Creo Elements/Pro 5 (M110)
Creo 1.0 (F000)
Inneo StartupTools 2010
Win XP (SP3)
