 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlende Achsen in geänderter Zeichnung einblenden Creo/WF5 (13416 mal gelesen)
alladinpro Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.07.2006 Intel Core I7 975 3,33Ghz 3 Gb Ram NVIDIA Quadro FX 580 Space Explorer Win XP-Pro SP3 Creo/Wf5 PDM-Link (leider)
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich hab da mal ne Frage. Ich hab eine Zeichnung die aus WF3 kommt in Wf5 geöffnet und angepasst (3D_Teil). Jetzt will ich die fehlenden Achsen einblenden (Modellanmerkungen zeigen-Achsen), allerdings geht das nicht. Im 3D sind sie vorhanden im 2D nicht. Ich vermute mal dass die im WF3 "weggenommen" wurden. Auf ner Folie liegen die auch nicht. Wie komme ich da wohl wieder dran ? ------------------ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben schon soviel mit sowenig solange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewältigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badboy-72 Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
Ich glaube ich weiß was du suchst. In der Zeichnung auf Modelanmerkung, dann ganz rechts Modellbezüge anzeigen. Dort stehen auch die Achsen, wenigstens sollten sie das. Wenn dort nichts ist, klicke mal mit der Maus im Modellbaum auf das KE oder Baugruppe, von dem du die Achsen haben möchtest. Dann werden die angezeigt. Nun kannst du mit dem Schaltfeld (wo die beiden grünen Haken sind, oder das schaltfeld wo keine Haken sind) wählen was du machen möchtest. Z.B. das Schaltfeld wo keine Haken sind wählen und dann die Achsen auf der Zeichnung markieren, die du behalten möchtest. Zuweisen und fertig. ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nöö, funzt nicht. Wenn ich im Modellbaum auf die Bohrung gehe, rechte Maustaste-->Modellanmerkungen zeigen, dann hab ich die grünen Haken und sehe in dem "managerfenster" Achsen mit grünen Haken. Im Teil werden diese nach "bestätigen" nicht eingeblendet. Mache ich das ganze nochmal, bleibt das "Managerfenster" leer. Gehe ich direkt über Modellanmerkungen-->Achsen und wähle in der Zeichnung ein Bohrung an bleibt das "Managerfenster" immer leer. Klingt komisch ist aber so :-( Meine Vermutung liegt ja immer noch darin, das die Achsen in der alten Version "weggenommen" wurden und jetzt nicht mehr neu "gezeigt" werden können. ------------------ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben schon soviel mit sowenig solange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewältigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
Wenn du auf die Zeichnung gehst, dann den Reiter Anmerkungen (ganz oben), stehen dann in deinem Zeichnugsbaum unter den Ansichten Anmerkungen und Bezüge? Da sollte ein kleines + vor stehen. (siehe Bild) Die grauen Achsen kannst du wieder einblenden. Ich habe die alle gelöscht und dann über Modellanmerkungen wieder rein geholt, die die ich brauchte. ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
Habe zwar noch kein Creo, aber versuch folgendes: Suche die Achse im Zeichnungsmodus über #Ansicht #Untermodelle_einschließen #Achsen #alle Wenn die Achse hier wählbar ist, dann wurde sie schon mal in der Ansicht gezeigt, ansonsten sollte eine Meldung angezeigt werden (Ungültige Auswahl oder so ähnlich) Wenn also die Achse in der Suche wählbar ist, dann wurde höchswahrscheinlich an den Enden "gezupft". Die Enden einer Achse, welche in der Ansicht lotrecht zum Bildschirm ist, kann man nämlich so zum Zentrum verschieben, daß nichts mehr davon sichtbar ist. Mit der Suche findet man die Achse aber wieder und kann dei Enden wieder greifen. Gruß Arni
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
badboy. Das war´s die sind wie bei Dir im Bild unter den "Bezüge" im Zeichnungsbaum der Ansicht. Dort waren die Achsen ausgegraut. Mit rechter Maustaste-->löschen widerrufen hab ich sie wiederbekommen. Ist ein bischen sucherei wenn man die richtige finden will, die man braucht, aber es geht. PS: Ich hätte gesagt, Du arbeitest beim Wettbewerb wenn ich deine Zeichnung so sehe :-) ------------------ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben schon soviel mit sowenig solange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewältigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso ich hab das nochmal mit ner alten Zeichnung aus Wf4 probiert, da ist da gleiche. Wenn man sich damals die Achsen eingeblendet hat, und die nichtgebrauchten (besonders in Schnitten) "weggenommen" hat. sind die dann wohl so komisch im Zeichnungsbaum abgelegt, und können über "löschen widerrufen" zurückgeholt werden. ------------------ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben schon soviel mit sowenig solange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewältigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
Gut das ich helfen konnte. Wir haben auch gesucht wie blöd (seit dem 05.01.12 haben wir WF5) Weil ich aus dem Baum nicht die richtige suchen will, lösche ich alle und erstelle mir die dann neu. Geht schneller. PS: Beim Wettbewerb? Hmmm... glaub nicht. Bist bestimmt Kunde bei uns Hast PM ------------------ Bin gar nicht böse :-) [Diese Nachricht wurde von badboy-72 am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nöö, kein Kunde. Wir bauen hier soviele von den Teilen, dass wir die sogar verkaufen müssen :-) ------------------ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben schon soviel mit sowenig solange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewältigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na schaun wir mal ob das mit dem config Eintrag funzt :-) Alles wird gut----> nur ich glaube bei Creo/Wf5 nicht mehr, dass ist so umständlich geworden. Diese sch... Klickerei im Zeichnungsmodus geht auf keine Kuhhaut. ------------------ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben schon soviel mit sowenig solange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewältigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
