  Einfügen einer Projektionsansicht in Zeichnung
Autor Thema:  Einfügen einer Projektionsansicht in Zeichnung (2892 mal gelesen)
I985
Sehen Sie sich das Profil von I985 an!   Senden Sie eine Private Message an I985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I985
Creo Elements/Pro 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und auch relativ neu im Bereich CAD. Ich arbeite mit Creo Elements Pro 5.0 und hab da direkt mal ein Problemchen.
Wenn ich in der Zeichung eine Basisansicht eingefügt habe wird die Schaltfläche "Projektionsansicht" einfügen daraufhin nicht freigeschaltet.
Wenn ich jetzt eine andere Datei öffne (egal ob PRT, DRW, oder sonstiges in ProE) und wieder zur Zeichnung gehe kann ich plötzlich auch eine Projektionsansicht einfügen.
Bei anderen PCs mit Wildfire an denen ich arbeite geht das sofort nach Einfügen der Basisansicht.
Ich hoffe es kann mir jemand bei einer Problemlösung behilflich sein und bedanke mich im Vorraus!
Beste Grüße
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 18. Jan. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Basisansicht auch markiert ?
Reinhard
I985
erstellt am: 18. Jan. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann, solange ich keine andere Aktion ausführe wie etwa eine Datei zu öffnen und dann wieder zu schließen, noch nicht einmal die eingefügte Basisansicht markieren. Wenn ich versuche die Anzuklicken passiert nichts.
Aber normalerweise wäre es ja, selbst wenn die Basisansicht nicht markiert ist so, dass sich dann das PopUp öffnet und ich aufgefordert werde ein Element auszuwählen.
Aber alles das geht bzw. passiert bei mir nicht.
Besten Gruß
Manuel
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 18. Jan. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I985 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafikproblem ?
Welche Karte ?
Reinhard
I985
erstellt am: 18. Jan. 2012 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um ein Macbook Pro; Intel Core i7 2,2 GHz; 4GB RAM; AMD Radeon HD 6750M mit eigenen 512 MB.
Besten Gruß
Manuel
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 18. Jan. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I985 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017522.shtml  unter Grafik.
Probier mal win32_gdi oder use_software-opengl yes
Reinhard
I985
erstellt am: 18. Jan. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, werde ich dann mal prüfen!
Besten Dank!!!
